Cet outil ouvre la palette Propriétés pour le panneau attribué à un circuit. Cet outil n'est pas disponible lorsque vous modifiez un circuit auquel aucun panneau n'a été affecté.
Afficher les propriétés du panneau
le groupe de fonctions Propriétés
Propriétés. La palette Propriétés affiche les paramètres d'occurrence suivants pour le panneau :
| Paramètre | Description |
| Electrotechnique | |
| Notes d'en-tête de la nomenclature | Spécifiez le texte statique à ajouter à l'en-tête de la nomenclature de tableaux. |
| Notes de pied de page de la nomenclature | Spécifiez le texte statique à ajouter au pied de page de la nomenclature de tableaux. |
| Charges électriques | |
| Puissance totale connectée | Somme des charges connectées au panneau. |
| Demande de charge totale estimée | Demande de la charge totale estimée. |
| Facteur de charge totale | Facteur de charge totale. |
| Puissance totale connectée | Somme des charges de puissance connectées au panneau. |
| Demande de charge totale estimée (ampères) | Portion de la charge totale autre, ajustée par le facteur de charge et connectée à ce panneau. Voir l'exemple de l'estimation de la demande totale en chauffage, ventilation et air conditionné. Voir Facteurs de demande. |
| Charge apparente phase A | Puissance réelle et réactive utilisée par la Phase A. (Courant apparent de la phase A x Tension) |
| Charge apparente phase B | Puissance réelle et réactive utilisée par la Phase B. (Courant apparent de la phase B x Tension) |
| Charge apparente phase C | Puissance réelle et réactive utilisée par la Phase C. (Courant apparent de la phase C x Tension) |
| Général | |
| Nom du panneau | Nom affecté au panneau |
| Montage | En surface ou encastré. |
| Coffret | Type de coffret de panneau - Type 1 ou Type 2. |
| Circuit électrique | |
| Nombre max. de disjoncteurs unipolaires | Nombre maximum de disjoncteurs unipolaires du panneau. |
| Réseau électrique | Intensité nominale de l'alimentation du réseau électrique du panneau. |
| Appellation des circuits | Détermine le format du paramètre Numéro de circuit qui apparaît dans les propriétés des circuits et l'identifie dans le navigateur du système. Types de préfixe :
| Séparateur de préfixe de circuit | Caractère ou chaîne qui sépare le préfixe du numéro de circuit. |
| Préfixe de circuit | Chaîne de texte utilisée comme préfixe lorsque Avec préfixe est sélectionné pour l'appellation du circuit. |
| Modifications | Peut être utilisé pour noter des caractéristiques ou des modifications qui apparaîtront dans la section Modifications de la nomenclature de tableaux. |
| Intensité nominale de court-circuit | Intensité nominale de court-circuit définie par le fabriquant. |
| HVAC - Demande de charge estimée |
Portion de la charge chauffage, ventilation et air conditionné totale, ajustée par le facteur de charge et connectée à ce panneau. Par exemple, imaginons que les facteurs de charge en chauffage, ventilation et air conditionné sont spécifiés comme suit : 100 % pour 0 - 100 VA et 50 % pour >100 VA. Imaginons de plus que la charge totale en chauffage, ventilation et air conditionné pour le projet est de 600 VA. Lorsque le facteur de charge en chauffage, ventilation et air conditionné est appliqué, la demande totale estimée est de (100 VA x 100 %) + (500 VA x 50 %) = 350 VA. Imaginons maintenant trois paneaux, P1 avec une charge CVAC totale de 100 VA, P2 avec une charge CVAC totale de 200 VA et P3 avec une charge CVAC totale de 300 VA. La part de la demande totale estimée revenant à chaque panneau est calculée en fonction de la part de charge CAVC totale qui leur est connectée. Ainsi, P1 = 1/6, P2 = 1/3 et P3 = 1/2 soit 58.3 VA, 116.7 VA, et 175 VA respectivement. Voir Facteurs de demande. |
| HVAC - Connecté | Somme des charges CVAC connectées au panneau. |
| Estimation de la demande totale en éclairage | Portion de la charge d'éclairage totale, ajustée par le facteur de charge et connectée à ce panneau. Voir l'exemple de l'estimation de la demande totale en chauffage, ventilation et air conditionné. Voir Facteurs de demande. |
| Demande totale connectée en éclairage | Somme des charges d'éclairage connectées au panneau. |
| Demande totale estimée | Charge totale, ajustée par le facteur de charge et connectée à ce panneau. Voir l'exemple de l'estimation de la demande totale en chauffage, ventilation et air conditionné. Voir Facteurs de demande. |
| Types de systèmes de distribution | Système de distribution spécifié pour le panneau. |
| Données électriques | Tension et nombre de pôles alimentant le panneau. |
| Circuits | Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier les circuits du panneau. |
