Vous pouvez créer une nomenclature qui affiche des informations sur le panneau, les circuits connectés à un panneau et le récapitulatif des charges.
Pour créer une nomenclature de tableaux
le groupe de fonctions Electrique
la liste déroulante Créer une nomenclature de tableaux, puis sélectionnez Si vous sélectionnez le gabarit par défaut, la nomenclature de tableaux est créée et s'affiche. Si vous décidez de choisir un gabarit, la boîte de dialogue Modifier le gabarit s'affiche.
Pour créer plusieurs nomenclatures de tableaux
le groupe de fonctions Rapports et nomenclatures
Une nouvelle vue de Nomenclature de tableaux pour le panneau sélectionné s'affiche dans la zone de dessin. La nouvelle nomenclature de tableaux est ajoutée à l'arborescence du projet sous le répertoire Nomenclatures de tableaux. La nomenclature peut contenir les informations suivantes, comme illustré ici. Vous pouvez également spécifier, dans les gabarits de nomenclatures de tableaux, des informations supplémentaires sur les circuits et les panneaux à afficher. Voir Propriétés des circuits et Propriétés du panneau.
| Fonction du panneau | Description |
| Panneau | Nom du panneau |
| Volts | Système de distribution pris en charge par le panneau |
| Phases | Nombre de phases disponibles dans le panneau |
| Fils | Nombre de fils spécifiés pour le système de distribution affecté à ce panneau |
| Intensité nominale du réseau électrique | Intensité nominale de l'alimentation du panneau |
| Montage | Type de montage (surface ou encastré) |
| Coffret | Type de coffret renfermant le panneau |
| Emplacement | Pièce dans laquelle le panneau est installé |
| Nom du circuit | Nom affecté au circuit de charge |
| Déclenchement | Courant de déclenchement nominal pour un disjoncteur |
| Pôles | Nombre de pôles sur le disjoncteur |
| CIRC | Nombre de circuits |
| A/B/C | Phases |
| Phase A/Phase B/Phase C | Charge apparente (VA) pour chacune de ces phases |
| VA total | Charge apparente totale pour les trois phases |
| Fabr./Type | Fabricant |
| Modifications | Liste des changements apportés au panneau |
| Amp eff. | Ampérage efficace |
