Vous pouvez modifier la configuration de la visibilité, du style d'affichage, des unités et de l'échelle de résultats individuels dans les propriétés de la vue. Dans la palette Propriétés, cliquez sur le bouton Modifier en regard de Paramètres d'affichage de l'analyse sous l'en-tête des graphiques.
Dans la boîte de dialogue Paramètres des résultats de l'analyse, chaque configuration d'analyse est répertoriée avec les options de visibilité. Les différentes options de cette boîte de dialogue sont les suivantes.
Afficher l'analyse dans cette vue. Affiche l'analyse comme définie dans la boîte de dialogue Paramètres des résultats de l'analyse.
Nom. Liste des résultats calculés par l'application complémentaire.
Visible. Affiche le résultat et la légende dans la vue active.
Style d'affichage de l'analyse. Style d'affichage de l'analyse affecté à chaque résultat. Cliquez sur
pour remplacer la vue par défaut.
Unités. Unités disponibles pour le résultat tel qu'il a été renvoyé par l'application complémentaire.
Unités d'échelle. Unité d'échelle du modèle active pour l'unité sélectionnée. Ce champ est renvoyé par l'application complémentaire. Il est modifiable pour les styles d'affichage Diagramme avec texte et Vecteurs avec texte ou il est représenté par les unités par défaut du document d'unité de l'analyse.
Max. Valeur de plage maximum pour chaque résultat. Ce champ en lecture seule est renvoyé par l'application complémentaire.
Min. Valeur de plage minimum pour chaque résultat. Ce champ en lecture seule est renvoyé par l'application complémentaire.
Tout/Aucun/Inverser. Change le paramètre de visibilité pour plusieurs résultats.
