Ouvrez le plan du site qui contient le terre-plein.
Sélectionnez le terre-plein.
Remarque : Utilisez la touche Tab pour basculer entre les options de sélection. Les options de sélection s'affichent à gauche de la barre d'état.
Cliquez sur l'onglet Modifier | Terre-pleinle groupe de fonctions Propriétés (Propriétés du type).
Dans la boîte de dialogue Propriétés du type, sous Structure, en regard du paramètre Structure, cliquez sur Modifier.
Dans la boîte de dialogue Edition Composition/Assemblage, définissez la fonction de chaque couche.
Une priorité doit être attribuée à chaque couche pour que Revit puisse établir une correspondance exacte entre les couches. Les couches peuvent recevoir les fonctions suivantes :
Structure. Couche soutenant le reste d'un terre-plein.
Doublage. Matériau servant de fondation pour un autre matériau.
Isolant/Vide. Couche isolante empêchant toute infiltration d'air.
Finition 1. Couche de finition, par exemple, la surface supérieure d'un terre-plein.
Finition 2. Couche de finition, par exemple, la surface inférieure d'un terre-plein.
Couche membrane. Membrane dont l'épaisseur est égale à zéro et qui stoppe les infiltrations de vapeur d'eau.
Remarque : Vous pouvez laisser la case Enveloppes non cochée.
Définissez le matériau et l'épaisseur de chaque couche.
Cliquez sur Insérer pour ajouter une nouvelle couche. Cliquez sur Monter ou Descendre pour modifier l'ordre des couches.
