Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Structure | Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des couches comprenant une structure composée. Voir Structure composée. |
| Epaisseur | Spécifie l'épaisseur totale du plafond. (Lecture seule) |
| Graphisme | |
| Motif vue détail faible | Spécifie le motif de remplissage pour ce type d'élément affiché à un niveau de détail faible. Voir Propriétés de la vue. |
| Couleur vue détail faible | Applique une couleur au motif de remplissage de ce type d'élément avec un faible niveau de détail. |
| Données d'identification | |
| Note d'identification | Ajoute ou modifie la note d'identification de ce type d'élément. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Voir Notes d'identification. |
| Modèle | Spécifie le modèle pour les matériaux du plafond. |
| Fabricant | Fabricant des matériaux du plafond. |
| Commentaires de type | Commentaires généraux sur le type de plafond. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. |
| URL | Permet de définir un lien vers une page Web. |
| Description | Fournit une description de ce type de famille. |
| Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. |
| Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans la liste hiérarchique. |
| Marque de type | Valeur désignant un plafond spécifique, par exemple 1A, 2B, etc. Cette valeur doit correspondre à un seul plafond du projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. |
| Coût | Coût des matériaux utilisés pour la construction du plafond. |
| Propriétés analytiques | |
| Coefficient de transfert de chaleur (U) | Utilisé dans le calcul du transfert de chaleur, généralement par convection ou changement de phase entre un fluide et un solide. |
| Coefficient de transfert de chaleur (U) | Mesure de la différence de température grâce à laquelle un objet ou un matériau résiste à un flux de chaleur (chaleur par unité de temps ou résistance thermique). |
| Masse thermique | Equivalent à la capacité thermique ou la capacité de chauffage. |
| Coefficient d'absorptance | Mesure de la capacité d'un objet à absorber le rayonnement, équivalent au rapport entre flux énergétique et flux incident. |
| Rugosité | Mesure de la texture d'une surface. |
Rubriques connexes
