Revit Structure| Nom | Description |
| Membrures supérieures | |
| Type d'ossature | Définit le type d'ossature des membrures supérieures. |
| Relâchement à l'origine | Définit les conditions de relâchement : Fixe, Verrouillé et Moment de flexion. |
| Relâchement à l'extrémité | Définit les conditions de relâchement : Fixe, Verrouillé et Moment de flexion. |
| Angle | Rotation autour de l'axe longitudinal de la forme. |
| Projection verticale analytique | Définit l'emplacement des lignes analytiques respectives. Si vous choisissez la détection automatique, les modèles analytiques suivront les mêmes règles que les poutres. |
| Montants | |
| Type d'ossature | Définit le type d'ossature des montants. |
| Diagonales | |
| Type d'ossature | Définit le type d'ossature des diagonales. |
| Membrures inférieures | |
| Type d'ossature | Définit le type d'ossature des membrures inférieures. |
| Construction | |
| Les âmes présentent une réduction symbolique | Active la réduction de la représentation des âmes selon un niveau de détail faible. ![]() L'inter-distance est définie selon le paramétrage de la réduction des contreventements, effectué dans la boîte de dialogue Paramètres de structure. Pour plus d'informations, voir Boîte de dialogue Paramètres de structure. |
| Orientation de l'âme | Définit l'orientation de l'âme : verticale ou perpendiculaire. L'orientation par défaut est verticale. Les âmes définies comme étant verticales sont orientées verticalement dans le projet. Si elles sont définies comme étant perpendiculaires, elles conservent un angle de 90 degrés avec la membrure porteuse à laquelle elles sont connectées. |
| Données d'identification | |
| Note d'identification | Permet d'ajouter ou de modifier la note d'identification de la ferme. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Pour plus d'informations, voir Notes d'identification. |
| Modèle | Numéro interne défini par le fabricant. |
| Fabricant | Fabricant de la ferme. |
| Commentaires de type | Zone de texte permettant la saisie de commentaires généraux sur le type de ferme. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. |
| URL | Lien vers une page Web contenant des informations relatives au type. |
| Description | Description de la ferme. |
| Code d'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. Cette valeur est en lecture seule. |
| Marque de type | Valeur qui désigne une ferme donnée ; éventuellement, identifiant du magasin. Cette valeur doit être unique pour chaque ferme d'un projet. Revit vous avertit lorsqu'un numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Coût | Coût du type de ferme. |
| Numéro OmniClass | Numéro issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
| Titre OmniClass | Nom issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
