Revit Structure| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Ligne de justification | Indique la position du mur par rapport à la ligne tracée dans l'élévation du projet. Pour plus d'informations, voir Positionnement des murs. La ligne de justification du mur est identique pour ce mur, même si le type change. |
| Contrainte inférieure | Indique le niveau auquel le bas du mur est référencé. |
| Décalage inférieur | Indique le décalage du bas du mur par rapport à sa contrainte inférieure. |
| Partie inférieure attachée | Indique si le bas du mur est attaché à un autre composant, par exemple un plancher. Cette valeur est en lecture seule. |
| Extension inférieure | Indique la distance du déplacement du bas des couches d'un mur. Voir Structure composée. Ce paramètre est activé lorsque les couches d'un mur sont définies comme étant prolongeables. |
| Contrainte supérieure | Nom du niveau auquel le haut du mur est défini. |
| Hauteur non contrainte | Si la contrainte supérieure est définie sur Sans contrainte, l'utilisateur peut définir ici la Hauteur sans contrainte du mur. Cette valeur est en lecture seule si une contrainte supérieure est spécifiée. |
| Décalage supérieur | Indique le décalage du haut du mur par rapport à sa contrainte supérieure ; activé seulement lorsque la contrainte supérieure est définie sur un niveau. |
| Partie supérieure attachée | Indique si le haut du mur est attaché à un autre composant, par exemple un plancher. Cette valeur est en lecture seule. |
| Extension supérieure | Indique la distance du déplacement du haut des couches d'un mur. Voir Structure composée. Ce paramètre est activé lorsque les couches d'un mur sont définies comme étant prolongeables. |
| Limite de pièce | Indique si le mur fait partie d'une limite d'élément. Ce paramètre s'active une fois le mur placé. |
| Lié au volume | Cette valeur est en lecture seule. |
| Structure | |
| Enrobage d'armature - Face extérieure | Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face extérieure du mur. |
| Enrobage d'armature - Face intérieure | Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face intérieure du mur. |
| Enrobage d'armature - Autres faces | Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport aux faces d'éléments contigus. |
| Surface renforcée estimée | Indique le volume d'armature estimé de l'élément sélectionné. Ce paramètre en lecture seule ne s'affiche qu'une fois l'armature placée. |
| Structure | Spécifie le mur comme un élément structurel capable de posséder un modèle analytique. |
| Activer le modèle analytique | Affiche le modèle analytique et l'inclut dans les calculs analytiques. Sélectionnée par défaut. Voir Désactivation du modèle analytique. |
| Utilisation structurelle | Soit Porteur, Contreventement ou Combiné. Utilisation structurelle du mur. |
| Cotes | |
| Longueur | Indique la longueur du mur. Cette valeur est en lecture seule. |
| Surface | Indique la zone du mur. Cette valeur est en lecture seule. |
| Volume | Indique le volume du mur. Cette valeur est en lecture seule. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Zone de texte permettant la saisie de commentaires sur le mur. |
| Identifiant | libellé créé pour le mur. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit lorsque le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création du composant de mur. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition du composant de mur. Voir Phases du projet. |
| Données d'identification (murs analytiques) | |
| Numéro de surface | Identificateur créé pour la surface analytique. Cette valeur doit être unique dans l'ensemble des sols, radiers et murs analytiques d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur. |
| Modèle analytique | |
| Analyser comme | Gravité, Latéral ou Non porteur et latéral. Permet aux applications d'analyse externes de déterminer si les conditions de la poutre contribuent à l'analyse latérale. |
| Propriétés analytiques | |
| Type de famille | Type de famille de l'élément. |
| Ressource matérielle physique | Nom de ressource physique attribué au matériau du mur (en lecture seule). |
| Longueur | Longueur du modèle analytique. |
| Rotation de la coupe | Paramètre contrôlant les contreventements et les poutres qui pivotent. L'angle de rotation se mesure à partir du plan de construction de la poutre et de la direction du plan de référence central. |
| Alignement analytique | |
| Méthode d'alignement |
Détection automatique ou Projection. Indique si la référence horizontale du mur est automatiquement justifié ou a une projection définie. |
| Projection Z |
Face intérieure de l'élément, Centre de l'élément, Centre de l'élément, Face extérieure de l'élément, <Quadrillages...> ou <Plans de référence...>. Spécifie le plan horizontal du mur utilisé dans le cadre de l'analyse et de la conception. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement est définie comme Projection. ![]() Indique l'emplacement de la surface du modèle analytique. |
| Méthode d'extension supérieure |
Détection automatique ou Projection. Indique si l'extension verticale du haut du mur est automatiquement justifiée ou a une projection définie. |
| Projection Y du haut |
Haut du mur, <Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'extension supérieure est définie comme Projection. ![]() Indique les limites d'extension verticales du modèle analytique en haut du mur. |
| Méthode d'extension de la base | Détection automatique ou Projection. Indique si l'extension verticale du bas du mur est automatiquement justifiée ou a une projection définie. |
| Projection Y de la base |
Bas du mur, <Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'extension de la base est définie comme Projection. ![]() Indique les limites d'extension verticales du modèle analytique à la base du mur. |
