Sous l'onglet Solides de la boîte de dialogue Modifier la configuration d'exportation DWG/DXF (voir Exportation au format DWG ou DXF), vous spécifiez l'une des options suivantes pour déterminer l'exportation d'une géométrie solide dans des vues 3D.
- Polymaille. Exporte toute la géométrie Revit visible sous forme de polymailles. Une polymaille est une forme 3D constituée de plusieurs polygones qui sont maillés (joints) ensemble. Par exemple, un cube polymaille est constitué de 6 surfaces carrées qui sont jointes pour former la forme du cube. Cette géométrie est dite "basée sur les faces".
- Solides ACIS. ACIS est une technologie de modélisation des solides. Par exemple, ACIS représente un cube sous la forme d'un objet ou d'une forme unique à 6 côtés. Tous les éléments qui sont déjà des polymailles (tels que des surfaces topographiques et des symboles d'importation contenant des polymailles) restent des polymailles.
- Objets AutoCAD® Architecture et AutoCAD® MEP. Cette option est disponible uniquement lorsque la clé ExportACAObjects est ajoutée au fichier Revit.ini et que sa valeur est définie sur 1. Lorsque cette option est activée, vous pouvez choisir le type d'objets dans la liste déroulante Préférer.
