Revit StructureVous pouvez définir le paramètre Utilisation structurelle d'un radier sur Fondation ou sur Dallage. Si cette valeur est définie sur Fondation, la dalle supporte les éléments auxquels elle est connectée. Si cette valeur est définie sur dalle de dénivellation, la dalle supporte uniquement son propre poids. En outre, les radiers présentent un paramètre supplémentaire, en lecture seule, Elévation à la base. Ce paramètre permet d'étiqueter la base de l'élévation de la fondation. Vous pouvez modifier les noms, valeurs et descriptions des paramètres des radiers.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Structure | Cliquez sur Modifier pour ajouter, modifier ou supprimer des couches du radier. |
| Epaisseur | Epaisseur du radier. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Graphisme | |
| Motif vue détail faible | Indique un motif de remplissage d'un radier dans une vue de détail faible. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Motifs de remplissage. Voir Propriétés de la vue. |
| Couleur vue détail faible | Applique une couleur au motif de remplissage d'un radier avec un faible niveau de détail. |
| Données d'identification | |
| Note d'identification | Ajoute ou modifie la note d'identification du radier. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Voir Notes d'identification. |
| Modèle | Numéro interne défini par le fabricant. |
| Fabricant | Fabricant du radier. |
| Commentaires de type | Zone de texte permettant l'insertion de commentaires généraux sur le type de radier. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. |
| URL | Lien vers une page Web contenant des informations relatives au type. |
| Description | Entrez ou modifiez la description du radier. |
| Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique. |
| Marque de type | Valeur permettant de désigner un radier donné. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit lorsque la valeur numérique est déjà utilisée, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Coût | Prix du radier. |
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Niveau | Indique le niveau auquel le radier est contraint. |
| Décalage par rapport au niveau | Indique l'élévation du haut du radier par rapport au niveau de contrainte de ce dernier. |
| Lié au volume | Cette valeur est en lecture seule. |
| Structure | |
| Structure | Si cette case est sélectionnée, la dalle est associée à un modèle analytique et exportée vers des logiciels d'analyse. |
| Activer le modèle analytique | Affiche le modèle analytique et l'inclut dans les calculs analytiques. Sélectionnée par défaut. Voir Désactivation du modèle analytique. |
| Enrobage d'armature - Face supérieure | Distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face supérieure du radier Voir Enrobage d'armature. |
| Enrobage d'armature - Face inférieure | Distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face inférieure du radier. Voir Enrobage d'armature. |
| Enrobage d'armature - Autres faces | Distance de l'enrobage d'armature du radier par rapport aux faces d'élément adjacentes. Voir Enrobage d'armature. |
| Surface renforcée estimée | Indique le volume d'armature estimé de l'élément sélectionné. Ce paramètre en lecture seule ne s'affiche qu'une fois l'armature placée. |
| Cotes | |
| Inclinaison | Indique l'inclinaison du radier par rapport au plan horizontal. |
| Périmètre | Indique le périmètre du radier. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Surface | Indique la surface du radier. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Volume | Indique le volume du radier. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Largeur | Indique l'épaisseur du radier, si celui-ci est rectangulaire. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Longueur | Indique la longueur du radier, si celui-ci est rectangulaire. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Elévation à la base |
Indique l'élévation utilisée pour l'étiquetage de la base de fondation. Ce paramètre est affecté par le paramètre de famille Chapeau (voir Catégorie et paramètres de famille). L'image suivante montre la différence entre le paramètre Chapeau activé (en rouge) et désactivé (en vert). L'élévation au niveau de la mesure Bas est relevée selon ce paramétrage. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Commentaires | Zone de texte permettant l'insertion de commentaires généraux sur le radier. |
| Identifiant | Libellé créé pour le radier. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit lorsque la valeur numérique est déjà utilisée, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création du composant de radier. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition du composant de radier. Voir Phases du projet. |
| Données d'identification (radiers analytiques) | |
| Numéro de surface | Identificateur créé pour la surface analytique. Cette valeur doit être unique dans l'ensemble des sols, radiers et murs analytiques d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur. |
| Analyse structurelle | |
| Analyser comme | Si cette valeur est définie sur Fondation, le radier supporte les éléments auxquels il est connecté. Si cette valeur est définie sur Dallage, le radier supporte uniquement son propre poids. |
| Propriétés analytiques | |
| Type de famille | Type de famille de l'élément. |
| Ressource matérielle physique | Nom de ressource physique attribué au matériau du radier (en lecture seule). |
| Surface | L'aire totale du radier. |
| Périmètre | Le périmètre total du radier. |
| Alignement analytique | |
| Méthode d'alignement |
Détection automatique ou Projection. Indique si les références horizontales et verticales de la dalle sont automatiquement justifiées ou ont une projection définie. |
| Projection Z | Haut de l'élément, Centre de l'élément, Bas de l'élément, <Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement est définie comme Projection. Si vous êtes en mode d'esquisse, ce paramètre est défini par défaut sur Bord de dalle/sol pour toute l'esquisse de modèle ou pour une seule ligne d'esquisse. ![]() Indique les limites verticales du modèle analytique à la base de la dalle. |
