Vous pouvez ajouter l'isolation à une canalisation.
Pour ajouter une isolation aux canalisations
- Dans la zone de dessin, sélectionnez la canalisation et filtrez les éléments qui ne sont pas des segments de canalisation ou des raccords.
Conseil : Pour isoler toutes les canalisations d'un système, mettez en surbrillance un composant du système et appuyez sur la touche Tab jusqu'à ce que tous les composants du système soient mis en surbrillance, puis cliquez pour tout sélectionner dans le système. Vous pouvez ensuite utiliser l'outil de filtrage pour sélectionner uniquement les segments de canalisation et les raccords avant d'ajouter une isolation.
- Cliquez sur l'onglet Modifier | Canalisation
le groupe de fonctions Isolation des canalisations
Ajouter une isolation.
- Dans la boîte de dialogue Ajouter l'isolation des canalisations, sélectionnez le type d'isolation souhaitée et entrez l'épaisseur voulue.
Conseil : Pour modifier les propriétés du type de l'isolation, cliquez sur Modifier le type.
- Cliquez sur OK.
Pour modifier l'isolation d'une canalisation
- Dans la zone de dessin, sélectionnez la canalisation que vous souhaitez modifier.
Modifier l'isolation.
- Dans la palette Propriétés, spécifiez l'épaisseur d'isolation et cliquez sur Appliquer.
Pour supprimer l'isolation d'une canalisation
le groupe de fonction Isolation des canalisations
Supprimer l'isolation, puis cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.
