Spécification de l'élévation du composant
- Ouvrez une vue contenant le système de gaine dans lequel vous souhaitez ajouter une bouche d'aération.
- Cliquez sur l'onglet Systèmes
le groupe de fonctions HVAC
Bouche d'aération, puis dans le Sélecteur de type, choisissez un type de bouche d'aération.
- Sur le ruban, spécifiez les options de mode :
- Charger la famille. Charge la famille de composants.
- Modèle in situ. Permet de créer une nouvelle famille d'un composant spécifique, qui sera uniquement disponible dans ce projet.
- Sur le ruban, vérifiez que l'option Etiquette à l'insertion est sélectionnée automatiquement pour ajouter une étiquette. Spécifiez ensuite les options d'étiquetage suivantes dans la barre des options :
| Pour... |
Méthode |
| changer l'orientation de l'étiquette |
Sélectionnez Horizontal ou Vertical. |
| charger des étiquettes supplémentaires |
Cliquez sur Etiquettes. |
| insérer une ligne de repère entre l'étiquette et le régulateur d'air |
Sélectionnez Repère. |
| changer la longueur par défaut du repère |
Entrez une valeur dans la zone de texte située à droite de la case à cocher Repère. |
- Pour placer une bouche d'aération sur la face de la gaine, cliquez sur l'onglet Modifier | Placer Bouche d'aération
le groupe de fonctions Présentation
Bouche d'aération sur gaine Il est possible de placer une bouche d'aération sur une gaine ou de faire glisser une bouche d'aération existante pour la placer sur une gaine.
Remarques :
- Seules les bouches d'aération non hébergées sont prises en charge.
- Déplacez le curseur à l'intérieur de la gaine pour accrocher la bouche d'aération à la face de la gaine.
- Lorsque vous placez une bouche d'aération sur la face latérale d'une gaine, le point d'insertion est le point d'insertion de la famille.
- Lorsque vous placez une bouche d'aération sur l'extrémité d'une gaine, le point d'insertion est contrôlé par la connexion.
- Dans la barre des options, pour les options de la bouche d'aération non hébergée, spécifiez
Certaines bouches d'aération constituent des composants hébergés qui doivent être placés sur un plan de construction.
- Si vous avez sélectionné une bouche d'aération hébergée, cliquez sur
Placer sur le plan de construction afin de spécifier un composant hôte. Conseil : Lorsque vous placez une bouche d'aération sur un plan de construction, il peut s'avérer nécessaire de choisir un plan dans la boîte de dialogue Plan de construction, ou de sélectionner un plan de placement dans la barre des options à l'insertion du composant.
- Placez le curseur à l'endroit auquel vous souhaitez insérer la bouche d'aération, puis cliquez.
- Cliquez sur Modifier.
- Si vous placez un composant sans hôte, sélectionnez la bouche d'aération, puis dans la palette Propriétés, entrez une valeur de décalage pour spécifier l'élévation.
Remarque :
Il peut arriver que les bouches d'aération soient placées de telle façon que le connecteur n'est pas situé dans le même espace. Le point de calcul de pièce permet de déterminer dans quel espace se trouve la bouche d'aération. Vous pouvez
modifier la famille de la bouche d'aération afin d'activer le point de calcul de pièce, puis déplacer son emplacement de sorte qu'il soit à l'intérieur de l'espace. Dans l'Editeur de familles, dans la palette Propriétés, activez l'option Point de calcul de pièce. Modifiez la position de ce point de sorte qu'il se trouve à l'intérieur de l'espace.
Dans la mesure où le point de calcul de pièce indique dans quel espace est située la bouche d'aération, elle est également reflétée dans les nomenclatures. Par exemple, si vous insérez un poteau dans la nomenclature avec des données d'espace (comme le nom et le numéro), l'espace requis par le point de calcul de pièce est utilisé.
