Mise à jour des paramètres utilisateur à l'échelle de l'entreprise
Si vous souhaitez modifier un ou plusieurs paramètres Revit.ini pour les utilisateurs au sein de votre organisation, vous pouvez utiliser la procédure suivante pour simplifier la tâche.
  1. Créez une version du fichier Revit.ini, comme suit :
    1. Créez une copie du fichier Revit.ini, en conservant la version d'origine, de sorte que vous pouvez y revenir si nécessaire.
    2. Modifier la copie du fichier Revit.ini, en modifiant les valeurs des paramètres de votre choix.
      Pour obtenir la liste des paramètres et des valeurs valides, voir Fichier Revit.ini.
      Par exemple, supposons que vous souhaitiez modifier la valeur Theme dans la section AppFrame et les valeurs des paramètres HelpBrowser et OnlineHelpLocale dans la Documentation.
      [AppFrame]
      Theme=0
      [Documentation]
      HelpBrowser=1
      OnlineHelpLocale=enu
    3. Dans la section Install du fichier Revit.ini, ajoutez le paramètre Update pour indiquer les sections et paramètres qui peuvent être modifiées pour chaque utilisateur qui reçoit les mises à jour du fichier Revit.ini.
      Utilisez le format suivant :
      Update=section|setting;section|setting;section|setting...
      Exemples :
      [Install]
      Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
    4. Utiliser un script ou un objet de stratégie de groupe pour forcer le fichier Revit.ini à jour dans le dossier UserDataCache sur l'ordinateur de chaque utilisateur.
      La version de UserDataCache du fichier Revit.ini se trouve à l'emplacement suivant :
      %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<nom et version du produit>\UserDataCache
  2. Demandez aux utilisateurs de redémarrer le logiciel Revit.
    La prochaine fois qu'un utilisateur lance le logiciel Revit, Revit compare UserDataCache\Revit.ini avec la version du profil utilisateur du fichier Revit.ini. Lorsqu'elle indique que le paramètre Mise à jour dans la version de UserDataCache est différente de la version du paramètre Mise à jour dans la version de profil utilisateur (ou qu'elle il n'existe pas là), Revit copie les paramètres spécifiés par le paramètre Update dans le fichier UserDataCache\Revit.ini vers la version de profil utilisateur du fichier Revit.ini en remplaçant les valeurs précédentes de ces paramètres. Les autres valeurs de la version du profil utilisateur du fichier Revit.ini ne sont pas modifiées.
Exemple
Avant que l'utilisateur redémarre Revit, la version du profil utilisateur du fichier Revit.ini indique les valeurs suivantes :
[AppFrame]
Theme=1
[Documentation]
HelpBrowser=0
OnlineHelpLocale=fra
Après le redémarrage de Revit par l'utilisateur (ce qui provoque la mise à jour des paramètres), la version du profil utilisateur du fichier Revit.ini indique les valeurs suivantes :
[AppFrame]
Theme=0
[Documentation]
HelpBrowser=1
Les paramètres à jour sont maintenant mis en oeuvre pour l'utilisateur. Ces paramètres sont utilisés à chaque fois que l'utilisateur lance le logiciel Revit.
