Le tableau ci-dessous répertorie les problèmes (accompagnés des solutions potentielles) susceptibles d'empêcher le calcul exact des charges de chauffage et de refroidissement ou la préparation d'un modèle pour l'exportation gbXML.
| Avertissement | Solution |
| Volumes de l'espace non calculés. | Activez les volumes et surfaces d'espace. Voir Spécification des paramètres des surfaces et des volumes. |
| Espaces non placés ou espace placé de façon incorrecte. | Placez les espaces dans l'ensemble du modèle et vérifiez leurs étendues afin de représenter l'ensemble du volume du bâtiment. |
| Espace non fermé. | Un espace placé n'est pas délimité à l'aide d'éléments de délimitation (sols, murs, plafonds, toit). Cela peut se produire pour les modèles liés si l'option Limite de pièce n'est pas sélectionnée dans les propriétés de type du modèle lié. Voir Utilisation des zones et d'un modèle lié. |
| Espace non limité en haut par un élément. | Tous les espaces doivent être limités en haut, à l'aide d'un plafond, d'un toit ou du sol situé au-dessus. Ajoutez l'élément de délimitation nécessaire au modèle. |
| Problème lié à la charge d'éclairage, de puissance ou de personnes. | Cet avertissement indique que de très grandes charges ont été calculées dans des espaces en raison de la densité de personnes/puissance/éclairage. Voir Paramètres des charges de personne et Paramètres des charges électriques. L'avertissement n'empêche pas le calcul des charges. La notification est fournie à titre indicatif uniquement. |
| Plénum sans plafond. | Cela se produit lorsque vous définissez des propriétés d'occurrence d'un espace sur Plénum alors qu'il n'existe pas de plafond. Ajoutez un plafond pour séparer l'espace du plénum de l'espace occupé. |
| Aucun espace dans le modèle. Des espaces sont requis pour le calcul des charges. | Placez des espaces dans le modèle pour représenter l'ensemble du volume du bâtiment. |
| Aucun élément de délimitation de l'espace. | L'option Limite de pièce a été désactivée pour les éléments de délimitation qui entoureraient l'élément spatial. Activez l'option Limite de pièce pour les éléments définis dans le projet ou pour le modèle lié. Voir Utilisation des zones et d'un modèle lié. |
| Pas de toit de délimitation d'espace. (Non activé par les charges de chauffage et de refroidissement.) | L'espace ne présente pas de toit ou la surface du toit est nulle. |
| Pas d'espaces. | Placez des espaces dans le modèle et vérifiez leurs étendues. |
| Espaces non définis. | Cet espace présente des erreurs en raison desquelles il est non défini. |
| Pas d'élément de délimitation d'espace. Espace non fermé. | Un espace placé n'est pas délimité à l'aide d'éléments de délimitation d'espace (sols, murs, plafonds, toit). Cela peut se produire pour les modèles liés si l'option Limite de pièce n'est pas sélectionnée dans les propriétés de type du modèle lié. Voir Utilisation des zones et d'un modèle lié. |
| Modèle sans espace conditionné. | En l'absence d'espaces conditionnés, les rapports de charges sont vides. Voir Propriétés des espaces. |
| Modèle sans espace habitable. | Tous les espaces du modèle ont été spécifiés comme étant non occupés. Cela peut être intentionnel et n'empêche pas le calcul des charges. La notification est fournie à titre indicatif uniquement. |
