Liaison de modèles partagés basés sur un serveur
Vous pouvez lier des modèles Revit stockés sur le même serveur ou différents serveurs du réseau Revit Server dans un modèle central ou un fichier local associé. La liaison obtenue fonctionne comme tout autre modèle lié dans des projets partagés basés sur un fichier.
Il est possible d'enregistrer un modèle central sur un serveur Revit, puis de lier ce modèle central à d'autres modèles centraux en accédant au serveur Revit qui héberge le modèle central ouvert. Aucun autre type de fichier (DWG, DXF, DGN, DWF, SAT ou SKP) ne peut être stocké sur un serveur Revit Server.
Remarque : Les modèles centraux ne peuvent être liés qu'au serveur Revit Server en cours d'utilisation.
Dans la boîte de dialogue Gestion des liens, le chemin enregistré indique le chemin d'accès au serveur Revit Server sous forme de lien (RSN//<nom du serveur Revit Server>/New Folder/.../xxx.rvt, par exemple). Celui-ci remplace le chemin d'accès absolu ou relatif au serveur Revit Server.
Remarque : Un modèle local d'un modèle central dans le workflow basé sur un serveur n'est logiquement pas différent d'un modèle local d'un modèle central dans le workflow basé sur un fichier. Vous pouvez maintenir ouvert tout type de modèle central/local (en mode de partage de projet basé sur un serveur ou sur un fichier) et procéder à sa synchronisation avec les modèles centraux appropriés.
Rubriques connexes
