Utilisation des paramètres de justification
Les paramètres de justification permettent de repositionner la géométrie de l'élément par rapport à la ligne de justification. Vous pouvez justifier une poutre ou un contreventement dans les directions Y et Z.
Pour justifier une poutre ou un contreventement
  1. Sélectionnez une poutre ou un contreventement. La ligne de justification de l'élément devient active.
  2. Dans la palette des propriétés, sous Position géométrique, vous pouvez régler les paramètres de justification :
    • Pour Justification Y, sélectionnez Origine, Gauche, Centre ou Droite.
      Ce repositionnement dépend de la façon dont l'élément a été dessiné et de la direction des axes du système de coordonnées de l'élément. La poutre suivante a été dessinée à partir du haut (point de départ) vers le bas (extrémité).
      Justification Y Gauche Justification Y Droite
    • Pour Justification Z, sélectionnez Origine, Haut, Centre ou Bas.
    • Conseil : Si vous souhaitez justifier le début et la fin d'une poutre ou d'un contreventement en particulier, sélectionnez Indépendant pour le paramètre Justification YZ. Les paramètres de justification sont alors disponibles pour l'une ou l'autre extrémité de la poutre ou du contreventement.
Le modèle physique de la poutre est déplacé par rapport à sa ligne de justification.
Dans les exemples ci-dessous, le point bleu représente la ligne de justification dans une vue d'élévation de la poutre.
Justification Y avec Justification Z au centre.
Centre/Origine Gauche Droite
Justification Z avec Justification Y au centre.
Centre/Origine Haut Bas
Rubrique connexe
