Paramètres de la section DirectoriesXXX dans le fichier Revit.ini
Dans le fichier Revit.ini, le nom de la section [DirectoriesXXX] correspond à la langue d'installation du logiciel, telle que [DirectoriesENU] pour l'anglais américain et [DirectoriesFRA] pour le français.
Les paramètres de cette section indiquent les fichiers et emplacements utilisés pour diverses fonctions de Revit. Certains de ces paramètres correspondent aux paramètres définis dans l'onglet Emplacement fichiers de la boîte de dialogue Options.
Remarque : Tous les paramètres de chemin d'accès Revit.ini doivent faire référence à des chemins relatifs ou absolus. ProjectPath est le seul paramètre permettant de développer les variables d'environnement intégrées.
DataLibraryLocations
Définit les emplacements des bibliothèques de données Revit.
Type = chaîne
Exemple : DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Libraries\US Imperial\Detail Items
DefaultTemplate
Définit les fichiers de gabarit par défaut correspondant à ceux définis dans le tableau Fichiers gabarits du projet dans l'onglet Emplacement fichiers de la boîte de dialogue Options. Les cinq premiers gabarits de la liste sont facilement accessibles via la page Fichiers récents, sous Projets
Outre les noms de gabarits standard, tels que Gabarit de construction, vous pouvez ajouter vos propres valeurs au paramètre DefaultTemplate ou au tableau Fichiers gabarits du projet. Par exemple, dans l'exemple ci-dessous, Mon gabarit métrique a été ajouté à la liste de gabarit standard.
Type = chaîne
Exemple :
DefaultTemplate=
Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte
Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Imperial\default.rte
Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte
Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
FamilyTemplatePath
Correspond à l'option Chemin par défaut des fichiers gabarits de la famille dans l'onglet Emplacement fichiers de la boîte de dialogue Options.
Type = chaîne
Exemple : FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Family Templates\English_I\
Exemple
[DirectoriesENU]
DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
