Revit StructurePour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette des propriétés.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Marque d'emplacement des poteaux | Coordonnées d'emplacement d'un poteau vertical sur le quadrillage du projet. |
| Niveau de base | Niveau contraignant la base du poteau. |
| Décalage inférieur | Décalage de la base par rapport au niveau de base. |
| Niveau supérieur | Niveau contraignant le haut du poteau. |
| Décalage supérieur | Décalage du haut par rapport au niveau de base. |
| Se déplace avec les quadrillages | Modifie la contrainte du poteau vertical sur le quadrillage. Voir Verrouillage de poteaux sur un quadrillage. |
| Déplacer le haut avec les quadrillages | Contraint l'extrémité supérieure du poteau incliné sur le quadrillage. |
| Déplacer la base avec les quadrillages | Contraint l'extrémité inférieure du poteau incliné sur le quadrillage. |
| Style de coupe supérieur | Perpendiculaire, Horizontal ou Vertical. Spécifie le style de coupe en haut du poteau lorsque l'extrémité supérieure n'est pas attachée à une référence ou à un élément. |
| Extension supérieure | Décalage du haut du poteau lorsque l'extrémité supérieure n'est pas attachée à une référence ou à un élément. |
| Style de coupe de base | Perpendiculaire, Horizontal ou Vertical. Spécifie le style de coupe à la base du poteau lorsque l'extrémité inférieure n'est pas attachée à une référence ou à un élément. |
| Extension inférieure | Décalage du bas du poteau lorsque l'extrémité inférieure n'est pas attachée à une référence ou à un élément. |
| Style de poteau | Peut être Vertical, Incliné - Par rapport au point d'arrivée ou Incliné - Par rapport à l'angle. Spécifie le style d'inclinaison du poteau, ce qui active des outils de modifications propres au style choisi. Voir Modification des poteaux porteurs inclinés. |
| Alignement de la géométrie de base | Ligne de justification, Haut de la poutre, Bas de la poutre ou Centre de la poutre. Spécifie le point de construction le long d'une poutre attachée auquel l'axe d'un poteau incliné ajuste sa base. |
| Alignement de la géométrie supérieure | Ligne de justification, Haut de la poutre, Bas de la poutre ou Centre de la poutre. Spécifie le point de construction le long d'une poutre attachée auquel l'axe d'un poteau incliné ajuste sa partie supérieure. |
| Partie inférieure attachée | Paramètre en lecture seule indiquant que la base du poteau est jointe à une poutre ou attachée à un plancher ou un toit. |
| Justification de l'attachement en bas | Intersection minimale, Intersection au milieu du poteau, Intersection maximale ou Tangente. Spécifie le degré de réduction ou la justification tangentielle de la base du poteau au niveau de la jonction. |
| Décalage de l'attachement à la base | Décalage de la base du poteau par rapport à la poutre jointe ou aux éléments attachés. |
| Partie supérieure attachée | Paramètre en lecture seule indiquant que le sommet du poteau est joint à une poutre ou attaché à un plancher ou un toit. |
| Justification de l'attachement en haut | Intersection minimale, Intersection au milieu du poteau, Intersection maximale ou Tangente. Spécifie le degré de réduction ou la justification tangentielle du haut du poteau au niveau de la jonction. |
| Décalage de l'attachement en haut | Décalage du sommet du poteau par rapport à la poutre jointe ou aux éléments attachés. |
| Limite de pièce | Modifie la contrainte du poteau en conditions de limite de pièce. |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau structurel |
Pour plus d'informations, voir Classes de matériaux structurels. |
| Structure | |
| Connexion supérieure | S'applique aux poteaux en acier uniquement. Active la visibilité d'un symbole de connexion moment ou d'un symbole de raccordement de mur de contreventement. Ce symbole n'est visible que dans les élévations et les coupes parallèles à l'axe principal du poteau lorsque le niveau de détail de la vue est faible. |
| Connexion inférieure | S'applique aux poteaux en acier uniquement. Active la visibilité du symbole de plaque de base. Ce symbole n'est visible que dans les élévations et les coupes parallèles à l'axe principal du poteau lorsque le niveau de détail de la vue est faible. |
| Activer le modèle analytique | Affiche le modèle analytique et l'inclut dans les calculs analytiques. Sélectionnée par défaut. Voir Désactivation du modèle analytique. |
| Type d'attachement supérieur | Distance ou rapport. Détermine si la jonction supérieure d'un poteau incliné est mesuré en distance ou en fraction de la longueur de la poutre. |
| Distance à l'attachement supérieur | Distance séparant l'extrémité référencée de la poutre attachée au sommet de l'emplacement de la jonction du poteau incliné. |
| Rapport de l'attachement supérieur | Distance séparant l'extrémité référencée de la poutre attachée au sommet de l'emplacement de la jonction du poteau incliné, par rapport à la longueur totale de la poutre. |
| Extrémité de référence de l'attachement supérieur | Début ou fin. Spécifie l'extrémité de la poutre attachée au sommet à partir de laquelle la distance ou le rapport doit être calculé. |
| Type d'attachement de la base | Distance ou rapport. Détermine si la jonction inférieure d'un poteau incliné est mesuré en distance ou en fraction de la longueur de la poutre. |
| Distance d'attachement à la base | Distance séparant l'extrémité référencée de la poutre attachée à la base de l'emplacement de la jonction du poteau incliné. |
| Rapport de l'attachement à la base | Distance séparant l'extrémité référencée de la poutre attachée à la base de l'emplacement de la jonction du poteau incliné, par rapport à la longueur totale de la poutre. |
| Extrémité de référence de l'attachement de la base | Début ou fin. Spécifie l'extrémité de la poutre attachée à la base à partir de laquelle la distance ou le rapport doit être calculé. |
| Enrobage d'armature - Face supérieure | S'applique aux poteaux en béton uniquement. Définit la distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face supérieure du poteau. |
| Enrobage d'armature - Face inférieure | S'applique aux poteaux en béton uniquement. Définit la distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face inférieure du poteau. |
| Enrobage d'armature - Autres faces | S'applique aux poteaux en béton uniquement. Définit la distance de l'enrobage d'armature du poteau par rapport à d'autres faces d'éléments. |
| Surface renforcée estimée | Indique le volume d'armature estimé de l'élément sélectionné. Ce paramètre en lecture seule ne s'affiche qu'une fois l'armature placée. |
| Cotes | |
| Volume | Volume du poteau sélectionné. Valeur en lecture seule. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur. |
| Identifiant | Etiquette créée pour le poteau. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Pour plus d'informations, voir Consultation des messages d'avertissement . |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création du composant de poteau. Pour plus d'informations, voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition du composant de poteau. Pour plus d'informations, voir Phases du projet. |
| Données d'identification (poteaux analytiques) | |
| Numéro de membre | Identificateur créé pour le membre analytique. Cette valeur doit être unique pour l'ensemble des poutres, contreventements et poteaux analytiques d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Analyse structurelle | |
| Relâchement en haut | Fixe, Verrouillé, Moment de flexion ou Défini par l'utilisateur. L'option Défini par l'utilisateur permet d'activer/de désactiver chaque condition de relâchement en haut. |
| Fx haut | Relâchement de translation à l'extrémité supérieure du poteau le long de l'axe X. |
| Fy haut | Relâchement de translation à l'extrémité supérieure du poteau le long de l'axe Y. |
| Fz haut | Relâchement de translation à l'extrémité supérieure du poteau le long de l'axe Z. |
| Mx haut | Relâchement de rotation à l'extrémité supérieure du poteau le long de l'axe X. |
| My haut | Relâchement de rotation à l'extrémité supérieure du poteau le long de l'axe Y. |
| Mz haut | Relâchement de rotation à l'extrémité supérieure du poteau le long de l'axe Z. |
| Relâchement en bas | Fixe, Verrouillé, Moment de flexion ou Défini par l'utilisateur. L'option Défini par l'utilisateur permet d'activer/de désactiver chaque condition de relâchement en bas. |
| Fx Bas | Relâchement de translation à l'extrémité inférieure du poteau le long de l'axe X. |
| Fy bas | Relâchement de translation à l'extrémité inférieure du poteau le long de l'axe Y. |
| Fz bas | Relâchement de translation à l'extrémité inférieure du poteau le long de l'axe Z. |
| Mx bas | Relâchement de rotation à l'extrémité inférieure du poteau le long de l'axe X. |
| My bas | Relâchement de rotation à l'extrémité inférieure du poteau le long de l'axe Y. |
| Mz bas | Relâchement de rotation à l'extrémité inférieure du poteau le long de l'axe Z. |
| Analyser comme | Tirant, Gravité, Latéral ou Pas pour analyse. Permet aux applications d'analyse externes de déterminer si le poteau contribue à l'analyse latérale. |
| Modèle analytique | |
| Liaisons analytiques | Un élément de cadre pouvant être défini sur totalement rigide ou émis dans des directions globales. Lorsque la propriété Liaisons analytiques est activée, un segment analytique supplémentaire est inséré dans le modèle, entre l'extrémité du modèle analytique d'une poutre et celui d'un poteau. ![]() Voir Lien analytique. |
| Propriétés analytiques | |
| Type de famille | Type de famille de l'élément. |
| Ressource matérielle physique | Nom de ressource physique associé au matériau du poteau (en lecture seule). |
| Longueur | Longueur du modèle analytique. |
| Rotation de la coupe | Angle de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre d'un poteau incliné (vu du sommet vers la base). Cet angle peut comprendre jusqu'à trois décimales. Les nombres négatifs indiquent une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si un poteau incliné se trouve dans un état vertical, sa rotation est mesurée par rapport au nord du projet. Si tel n'est pas le cas, elle est mesurée par rapport à la position verticale. |
| Alignement analytique | |
| Méthode d'alignement du haut |
Détection automatique ou Projection. Indique si les références horizontales et verticales du haut du poteau sont automatiquement justifiées ou ont une projection définie. |
| Projection X du haut |
Ligne de justification, Gauche de l'élément, Centre de l'élément, Droite de l'élément, <Quadrillages...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement du haut est définie comme Projection. ![]() Indique les limites horizontales du modèle analytique en haut du poteau. |
| Projection Y du haut |
Ligne de justification, Haut de l'élément, Centre de l'élément, Bas de l'élément,<Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement du haut est définie comme Projection. ![]() Indique les limites verticales du modèle analytique en haut du poteau. |
| Méthode d'extension supérieure |
Détection automatique ou Projection. Indique si l'extension verticale du haut du poteau est automatiquement justifiée ou a une projection définie. |
| Projection Z du haut |
Référence du niveau supérieur, Haut du poteau, <Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'extension supérieure est définie comme Projection. ![]() Indique les limites d'extension verticales du modèle analytique en haut du poteau. |
| Méthode d'alignement de la base |
Détection automatique ou Projection. Indique si les références horizontales et verticales de la base du poteau sont automatiquement justifiées ou ont une projection définie. |
| Projection X de la base |
Ligne de justification, Gauche de l'élément, Centre de l'élément, Droite de l'élément, <Quadrillages...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement de la base est définie comme Projection. ![]() Indique les limites horizontales du modèle analytique à la base du poteau. |
| Projection Y de la base |
Ligne de justification, Haut de l'élément, Centre de l'élément, Bas de l'élément,<Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement de la base est définie comme Projection. ![]() Indique les limites verticales du modèle analytique à la base du poteau. |
| Méthode d'extension de la base |
Détection automatique ou Projection. Indique si l'extension verticale de la base du poteau est automatiquement justifiée ou a une projection définie. |
| Projection Z de la base |
Référence du niveau de base, Base du poteau, <Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'extension de la base est définie comme Projection. ![]() Indique les limites d'extension verticales du modèle analytique à la base du poteau. |
