Remarque : Cette fonction ne peut être utilisée que pour les exportations vers le format le plus récent du fichier AutoCAD Architecture.
Vous pouvez enregistrer une vue 3D de la structure du bâtiment et l'exporter au format DWG d'AutoCAD.
Pour exporter des fichiers DWG pour AutoCAD Architecture
- Ouvrez la vue 3D du projet à exporter.
- Cliquez sur
Exporter
Formats CAO
(Fichiers DWG).
- Dans la boîte de dialogue Exportation au format DWG, cliquez sur
(Modifier la configuration d'exportation).
- Sous l'onglet Solides de la boîte de dialogue Modifier la configuration d'exportation DWG/DXF, sélectionnez Export. comme obj. AutoCAD Architecture et AutoCAD MEP.
Remarque : Cette option et la liste déroulante Préférer référencées dans l'étape suivante ne sont visibles que si la clé ExportACAObjects est présente dans la section Export de votre fichier Revit.ini et qu'elle est définie sur 1.
- Dans le champ Préférer :
Si... |
Sélectionnez... |
Les propriétés structurelles doivent être conservées, mais pas la précision géométrique. |
les objets AutoCAD Architecture. |
La précision géométrique doit être conservée, mais pas les propriétés structurelles. |
la géométrie. |
- Cliquez sur Suivant.
- Dans le champ Enregistrer dans, recherchez le dossier cible pour le fichier.
- Cliquez sur OK.
Le fichier est exporté au format DWG. Vous pouvez maintenant l'utiliser dans AutoCAD Architecture.
