Certaines fonctionnalités nouvelles et modifiées d'Autodesk Revit 2014 requièrent la mise à niveau des fichiers de projets et de famille, faute de quoi leurs comportements peuvent être affectés.
- Méthode de perte de charge pour les accessoires de canalisation et les équipements :
Lorsque vous procédez à une mise à niveau d'un projet dans lequel la méthode de perte de charge pour un accessoire de canalisation ou un équipement est défini sur Coefficient K à partir du tableau, Revit affiche la méthode de perte de charge comme non prise en charge. Dans la palette Propriétés, vous devez sélectionner l'accessoire de canalisation ou l'équipement et spécifiez une méthode de perte de charge. Voir Propriétés des connecteurs.
- Tables de consultation (CSV ) :
Lorsque vous mettez à niveau un projet avec une famille utilisant une table de consultation qui ne se trouve pas dans le dossier de table de consultation par défaut, un message d'avertissement s'affiche, indiquant qu'un ou plusieurs fichiers CSV utilisés par la fonction size_lookup sont manquants. Cliquez sur Exporter pour exporter la liste des fichiers manquants. Vous pouvez également afficher cette boîte de dialogue lorsque vous ouvrez le projet d'un autre utilisateur qui utilise d'autres tables CSV pour une famille. Voir Gestion des tables de consultation.
- Formats de texte dans les nomenclatures : le formatage de texte existant est mappé et affecté à un nouveau type de texte de référence. Pour chaque jeu unique de propriétés de police dans le projet d'origine, un nouveau type est créé et tous les éléments partageant ce même jeu de propriétés de police sont affectés à ce type. Les types sont nommés à l'aide de la méthode de classement suivante : Texte de nomenclature <numéro>. Voir Mise en forme des nomenclatures.
- Mise en forme conditionnelle : la mise en forme conditionnelle peut désormais s'afficher sur les feuilles et s'imprimer à partir d'une vue de feuille. Lorsque vous mettez à niveau un projet, cette option est désactivée par défaut. Voir Mise en forme des nomenclatures.
- Familles de poutres en acier et de contreventements dans les projets existants : pour faciliter l'accès au positionnement de la géométrie de poutre, certaines familles d'ossatures en acier ont été mises à jour avec des nouveaux paramètres de position géométrique. Les paramètres suivants ont été supprimés :
- (Construction) Extension de départ
- (Construction) Extension de fin
- (Autre) Calcul de l'extension de départ
- (Autre) Calcul de l'extension de fin
Ces paramètres sont conservés dans les projets créés dans les versions antérieures à 2014. Il est recommandé d'utiliser les paramètres d'extension Position géométrique, au lieu des paramètres d'extension Construction et des poignées de forme. Les paramètres d'extension Construction s'ajoutent aux paramètres d'extension Position géométrique et peuvent prêter à confusion ultérieurement lors du processus de conception.
Vous pouvez nettoyer le projet en effectuant une mise à jour manuelle de toutes les familles affectées. Voir Poutres en acier et contreventements dans les projets mis à niveau.
- Nuages de points : Autodesk Revit 2014 utilise un nouveau moteur de nuage de points qui requiert des nuages de points indexés au format RCP ou RCS. Pour les modèles qui incluent des fichiers de nuage de points liés au format PCG, utilisez la procédure de mise à niveau recommandée pour indexer les fichiers PCG avec le nouveau format, tout en conservant l'origine et l'orientation du fichier de nuage de points. Cette procédure permet de s'assurer que les nouveaux fichiers de nuage de points indexés restent dans le même emplacement que les fichiers PCG par rapport au modèle. Voir Mise à niveau d'un modèle Revit avec des nuages de points liés.
