Les outils Générer la présentation permettent de créer des présentations de canalisations ou de gaines afin de connecter les composants d'un système. Le workflow de création est identique pour les présentations de niveau unique ou de plusieurs niveaux.
Création d'un système
Création de la présentation
- Ouvrez un plan d'étage contenant les composants d'un système pour lesquels vous souhaitez créer la présentation.
Si les composants figurent sur plusieurs niveaux, créez d'abord une présentation pour les composants d'un même niveau.
- Ouvrez une vue 3D et tapez WT pour afficher les deux vues en mosaïque.
Remarque : Dans une vue en plan, seuls les composants de système compris dans la plage de la vue sont visibles. Il peut s'avérer utile de redéfinir la plage de la vue dans les propriétés de la vue. Dans les vues 3D, tous les composants de système sont visibles.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Si les composants pour lesquels vous créez une présentation ne sont pas connectés à un système, sélectionnez ceux qui le seront.
- S'ils sont déjà connectés à un système, vous pouvez commencer à créer la présentation.
- Créez le système pour connecter logiquement les composants sélectionnés.
Remarque : Il est fortement conseillé de connecter les composants sélectionnés à un système avant de créer une présentation de manière que seuls les connecteurs du type de système soient pris en considération pour la présentation.
- Sélectionnez un des composants connectés par le système.
Remarque : La sélection de la présentation dépend des vues. Si vous sélectionnez un composant dans une vue en plan, seuls les composants connectés au même système et affichés dans cette vue en plan sont pris en considération pour la présentation. Si vous sélectionnez un composant dans une vue 3D, une vue en coupe ou une vue d'élévation, tous les composants connectés au même système, indépendamment du fait qu'ils résident sur plusieurs niveaux, sont pris en considération pour la présentation. En effet, ces vues permettent d'afficher les composants sur plusieurs niveaux. Cela se révèle important lorsque vous créez une présentation pour des composants connectés à un même système mais situés sur des niveaux différents.
- Cliquez sur l'onglet Modifier Equipement de génie climatique
le groupe de fonctions Présentation
Générer la présentation ou Générer un espace réservé . L'onglet Générer la présentation qui s'affiche comporte divers outils de présentation. Une présentation s'affiche dans la zone de dessin. Les lignes de présentation représentent une connexion physique aux composants. La connexion physique est créée lorsque la présentation est convertie en gaine ou canalisation rigide. Voir Générer la présentation - Paramètres pour obtenir une description des options Générer la présentation.
- Pour supprimer un composant de la présentation, cliquez sur
Supprimer dans l'onglet Générer la présentation et sélectionnez le composant en question. Ce composant apparaît en demi-teinte et la présentation et les solutions sont mises à jour.
Conseil : Pour ajouter un composant que vous avez précédemment supprimé de la présentation, cliquez sur
(Ajouter). Ce composant n'apparaît plus en demi-teinte et la présentation et les solutions sont mises à jour.
Remarque : Pour obtenir la solution de présentation la plus proche possible de votre projet de conception, ajoutez et supprimez des composants à la présentation. Vous ne pouvez ajouter ou supprimer dans la présentation que les composants précédemment ajoutés au système. Voir
Ajout de composants à un système.
- Pour aborder l'extrémité amont de la présentation, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour créer une présentation fermée, passez à l'étape suivante.
- Pour créer une présentation comportant un composant de base (amont) déjà placé et ajouté au système, passez à l'étape suivante.
Remarque : Un composant de base doit être placé et ajouté au système avant d'être inclus dans une présentation. Voir
Sélection d'un équipement.
- Pour créer une présentation comportant une connexion en amont ouverte, cliquez sur
Placer l'élément de base et placez le contrôle de base dans le plan d'étage ou la vue 3D. Après le placement de l'élément de base, la présentation et les solutions sont mises à jour. Le contrôle de base est supprimé après la conversion de la présentation, donnant lieu à une connexion ouverte. Vous pouvez connecter plus tard la présentation ouverte à d'autres présentations dans le même système de canalisations. Ainsi, vous connectez des présentations de "sous-assemblages" de petite taille dans une présentation plus grande, connectées de manière logique au même système.
Remarque : Il est possible de placer le contrôle de base sur le niveau où résident les composants ou sur un niveau différent. Le contrôle de base joue le rôle d'un composant de base (amont) provisoire. Il est conseillé de le modifier après son placement.
- Dans l'onglet Générer la présentation, cliquez sur
Solutions.
- Sélectionnez un type de solution offrant la présentation la plus proche de la conception.
Vous pouvez modifier la présentation ultérieurement.
- Dans la barre des options, effectuez les opérations suivantes :
- Pour modifier les lignes de présentation, cliquez sur
(Modifier) dans l'onglet Générer la présentation et faites-les glisser pour les repositionner ou les combiner. Remarque : Seules les lignes de présentation adjacentes peuvent être combinées. Toutefois, les lignes de présentation connectées aux composants du système ne peuvent pas être modifiées, car elles sont nécessaires à la connexion du composant à la présentation.
Remarque : Vous ne pouvez déplacer une ligne de présentation que sur un té ou un raccord en croix en une seule opération. Vous pouvez sélectionner la ligne à nouveau, puis la déplacer au-delà du té ou du raccord en croix.
Terminer la présentation pour convertir la présentation. Remarque : Si la conversion crée une longueur inachevée, annulez la conversion (
Ctrl+Z), modifiez les zones problématiques et reconvertissez la présentation. Si le problème persiste, voir
Générer la présentation - Dépanna.
