È possibile calcolare i valori di parametro per gli elementi di geometria utilizzando espressioni matematiche e funzioni API.
Nel diagramma seguente è illustrato il flusso di lavoro per aggiungere calcoli ad un elemento di geometria.
| Creazione di un progetto | Utilizzare la barra dei menu per creare un progetto di componente sezione tipo. |
| Impostazione dei parametri del componente sezione tipo | Specificare i parametri del componente sezione tipo nel pannello relativo ad impostazioni e parametri. |
| Aggiunta degli elementi di geometria | Trascinare gli elementi di geometria da Tool Box a Flowchart. |
| Modifica della geometria degli elementi | Selezionare i singoli elementi di geometria in Flowchart e modificarne i parametri nel pannello Properties. All'interno di una proprietà, fare clic su [...], quindi aggiungere espressioni e funzioni API alla finestra di dialogo Exporession Editor. |
| Anteprima della geometria | Verificare la geometria nel pannello Preview. |
| Salvataggio del progetto | Utilizzare la barra dei menu per salvare il componente sezione tipo. |
