Surface Link
Consente di aggiungere un collegamento ad una superficie obiettivo tra scostamenti specificati.
Specificare i parametri seguenti nel pannello Properties.
| Collegamento | |
| Link Number | Consente di specificare il numero del collegamento. Il valore di Link Number generato automaticamente è modificabile. |
| Link Codes | Indica i codici assegnati al collegamento. |
| Geometry Properties | |
| Surface Target | Consente di specificare la superficie obiettivo. |
| Start X | Consente di specificare il valore di scostamento per il punto iniziale del collegamento. Fare clic su [...] per aprire Expression Editor, in cui è possibile immettere o calcolare un valore. |
| End X | Consente di specificare il valore di scostamento per il punto finale del collegamento. Fare clic su [...] per aprire Expression Editor, in cui è possibile immettere o calcolare un valore. |
| Start Offset Target | Consente di specificare l'oggetto obiettivo di scostamento per il punto iniziale del collegamento. Il valore specificato per tale oggetto sostituisce il valore di Start Offset. |
| End Offset Target | Consente di specificare l'oggetto obiettivo di scostamento per il punto finale del collegamento. Il valore specificato per tale oggetto sostituisce il valore di End Offset. |
| Depth | Consente di specificare il valore in base al quale posizionare il collegamento al di sotto o al di sopra della superficie obiettivo.
| Punti | |
| Start Point Name | Consente di specificare il nome del punto iniziale. Il valore generato automaticamente è modificabile. |
| Start Point Codes | Consente di specificare i codici assegnati al punto iniziale. |
| End Point Name | Consente di specificare il nome del punto finale. Il valore generato automaticamente è modificabile. |
| End Point Codes | Consente di specificare i codici assegnati al punto finale. |
| Varie | |
| Comment | Indica le note relative al collegamento. I commenti possono essere visualizzati nel pannello Preview. |
| Depth for Layout Mode | Consente di specificare il valore Y (rispetto all'origine) in base a cui posizionare il collegamento nella modalità Layout Mode del pannello Preview. Fare clic su [...] per aprire Expression Editor, in cui è possibile immettere o calcolare un valore. |
Per vedere esempi dell'utilizzo di questo elemento di geometria, aprire il seguente file PKT di esempio:
Surface Link Example.pkt
Il file PKT di esempio contiene due esempi di Surface Link. Ogni Surface Link viene definito in base a scostamenti e ad una superficie obiettivo. Nel diagramma di flusso, ciascun esempio viene creato in una sequenza distinta. Per esaminare i parametri, selezionare il collegamento superficie nel diagramma di flusso, quindi osservare la sezione Geometry Properties del pannello Properties.
Nel file PKT sono disponibili due esempi.
