Impostazioni di default delle opzioni di Factory
Gli oggetti della fabbrica presentano impostazioni di default. È possibile regolare tali impostazioni in base alle esigenze. Modificando le impostazioni di default è possibile ridurre il lavoro necessario per la modifica delle proprietà quando si creano oggetti della fabbrica.
| Accesso: | Menu Applicazione > Opzioni > scheda Factory |
Preferenza selezione oggetto
Definisce il metodo preferito per la selezione degli oggetti della fabbrica.
| Dall'alto in basso | Imposta la preferenza di selezione sulle stazioni. Tutti gli oggetti nella stazione vengono selezionati con il clic iniziale. Facendo un secondo clic su un grip dell'oggetto, viene selezionato il singolo oggetto all'interno della stazione. Si tratta dell'impostazione di default. |
| Dal basso in alto | Imposta la preferenza di selezione sugli oggetti. Il primo clic consente di selezionare un singolo oggetto. Il secondo clic consente di selezionare la stazione. |
Impostazioni documento
Questa sezione della finestra di dialogo consente di accedere alle impostazioni di default per gli attributi basati sui documenti.
Le impostazioni di default per le misurazioni della distanza di analisi sono basate sulle unità del modello di fabbrica in uso. Tuttavia, è possibile specificare un diverso tipo di unità di default da utilizzare.
| Proprietà | Descrizione | Default |
| Unità di lunghezza | Specifica il valore di default delle unità di misura per i valori di lunghezza. | Unità di misura inglesi = piedi Unità di misura metriche = metri |
| Tipo di movimentazione | Elenco dei tipi di movimentazione utilizzati nel processo di produzione. È possibile definire ulteriori tipi di movimentazione facendo clic sul pulsante Aggiungi.... | Sono inclusi tipi di esempio. |
| Velocità di percorrenza | Velocità con cui il tipo di movimentazione viaggia tra le stazioni. | 100 piedi/min |
| Costo unitario | Costi di movimentazione per unità di misura. | 25/min |
| Tempo di caricamento | Il tempo richiesto per caricare il prodotto sul metodo di movimentazione. | 1 min |
| Tempo di scaricamento | Il tempo richiesto per scaricare il prodotto dal metodo di movimentazione. | 1 min |
| Direzionalità | Indica il flusso del materiale lungo il percorso. Scegliere tra Bidirezionale o Unidirezionale. | Bidirezionale |
| Tipo di linee isoparametriche | Specifica se il flusso del materiale o del prodotto è continuo o discreto.
Discreto |
| Tipo di operazione | Elenco dei tipi di operazione utilizzati nel processo di produzione. È possibile definire ulteriori tipi di operazione facendo clic sul pulsante Aggiungi... | Sono inclusi tipi di esempio. |
| Tempo di lavorazione | La quantità di tempo necessaria all'operazione per completare un intero ciclo di processo. | 10 min |
| Tempo di preparazione | La quantità di tempo necessaria per preparare l'attrezzatura ai fini della messa in funzione. | 5 min |
| Costo unitario della preparazione | Costo per unità di tempo richiesto per preparare la stazione. Tale valore viene moltiplicato per il tempo di preparazione dell'operazione per un determinato processo. Il costo viene quindi sommato ai costi fissi per la produzione del prodotto per il processo. | 10 /min |
| Costo unitario della lavorazione | Costo per unità di tempo dell'elaborazione nella stazione. Tale valore viene moltiplicato per il tempo di elaborazione dell'operazione per un determinato processo. Il costo viene quindi sommato ai costi fissi per la produzione del prodotto per il processo. | 10 /min |
| Percentuale operatività | Il valore percentuale di disponibilità al funzionamento della stazione. Il valore contribuisce al calcolo dell'utilizzo della stazione. È possibile specificare un'operatività compresa tra 0 e 100%. | 40 |
| Consumo energetico | Il tasso di consumo energetico in kilowatt per stazione. Il valore viene combinato con il tempo di elaborazione del processo della stazione per determinare il consumo energetico della stazione. | 10 kW |
| Ore per turno | Il numero di ore per un singolo turno. | 10 |
| Numero di turni | Il numero di turni disponibili al giorno. | 2 |
| Velocità di produzione desiderata | Il numero di parti prodotte per unità di tempo (l'impostazione di default è per giornata lavorativa). | 25 /giorno lavorativo |
| Quantità parte | Il numero totale di parti prodotte per il processo. | 100 |
| Dimensioni lotto | Il numero di parti che possono essere movimentate per ciascun viaggio. Ad esempio: un processo produce 100 parti (quantità). La produzione di quattro processi può essere posizionata su un pallet per trasportarla tramite muletto. Il valore delle dimensioni del lotto è 400. |
100 |
