Opzioni di Factory
Modifica dei valori di default delle opzioni di Factory
    In Factory Design Utilities sono presenti valori di default che è possibile personalizzare secondo il processo di produzione. In alcuni casi, è possibile impostare le unità per giorno lavorativo, per ora, per minuto o per secondo. Se la Velocità di produzione desiderata non è impostata su Per giorno lavorativo, i risultati vengono normalizzati in minuti.
    Per accedere alle opzioni di Factory:
    1. Nella parte inferiore del menu Applicazione, fare clic su Opzioni.
    2. Nella finestra di dialogo Opzioni, individuare la scheda Factory.
    3. Fare clic sul pulsante appropriato per modificare le seguenti impostazioni:
    Valori di default movimentazione
    Definiscono i tipi di movimentazione dei processi in uso.
      Per definire un nuovo tipo di movimentazione:
    1. Al di sotto dell'elenco Tipo di movimentazione, fare clic su Aggiungi....
    2. Specificare i valori di default per il nuovo tipo di movimentazione.
    3. Fare clic su OK.
      Per modificare i valori di default relativi al tipo di movimentazione:
    1. Selezionare il tipo di movimentazione.
    2. Modificare i valori di default.
    3. Fare clic su OK.
    Valori di default operazione
    Le operazioni sono processi di produzione specifici utilizzati nella realizzazione dei prodotti. Vengono forniti dei processi di default ed è possibile aggiungerne di nuovi in base ai requisiti di processo.
      Per definire un nuovo tipo di operazione:
    1. Al di sotto dell'elenco Tipo di operazione, fare clic su Aggiungi... .
    2. Specificare i valori di default per il nuovo tipo di operazione.
    3. Fare clic su OK.
      Per modificare i valori di default relativi al tipo di operazione:
    1. Selezionare un tipo di operazione.
    3. Fare clic su OK.
    Valori di default stazione
    Le stazioni sono le posizioni in cui vengono eseguite le operazioni. È possibile specificare i valori di default per tutte le nuove stazioni in base alle stazioni produttive. Le modifiche ai valori di default hanno effetto su tutte le stazioni create successivamente. Le impostazioni non alterano le stazioni esistenti.
    1. Modificare il valore e il tipo di unità per le proprietà della stazione specificata.
    2. Fare clic su OK.
    Valori di default turno
    1. Specifica il numero di turni eseguiti durante la media di produzione giornaliera.
    2. Specificare il numero di ore in un determinato turno.
    3. Fare clic su OK.
    Valori di default processo
    1. Specifica i valori di default e le unità di misura per i processi.
    2. Specificare la Quantità parte. La quantità parte rappresenta il numero di parti all'interno di un processo.
    3. Specificare le Dimensioni lotto. Le dimensioni del lotto rappresentano il numero di processi del lotto.
    4. Ad esempio, un processo presenta una quantità parte di 10. La produzione di ciascun processo viene trasportata in un contenitore. Un muletto può contenere 10 contenitori su un pallet. Le dimensioni del lotto sono pari a 100. 10 parti/processo x 10 processi = totale 100 parti.
    Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di default, vedere Proprietà oggetto della fabbrica.
