Allineamento dei componenti
Il comando Allinea (utilizzando la finestra di dialogo Allinea) consente di posizione e/o orientare i componenti in relazione a un componente di riferimento. Viene inoltre utilizzato per distribuire i componenti orizzontalmente o verticalmente, in base ai relativi spigoli di sinistra o destra o ai punti centrali. I componenti possono anche essere distribuiti in modo uniforme a intervalli orizzontali o verticali. Il comando Distribuisci non utilizza un componente di riferimento.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Factory Relazioni Allinea
Scheda Allinea - Selezione
Pulsanti che consentono di selezionare i componenti da allineare e il componente di riferimento.
Fare clic sul pulsante Componenti per selezionare i componenti da allineare a un componente di riferimento. Per default, questo pulsante è già selezionato quando si apre la finestra di dialogo Allinea.
Fare clic sul pulsante Riferimento per selezionare il componente di riferimento a cui eseguire l'allineamento.
Scheda Allinea - Allinea posizione
Questo gruppo di controlli sposta e allinea un componente in base alla casella di delimitazione, a uno spigolo o a un punto centrale rispetto allo spigolo della casella di delimitazione o al centro del componente di riferimento.
Allinea un componente selezionato in modo che lo spigolo sinistro della relativa casella di delimitazione sia allineato orizzontalmente con lo spigolo sinistro della casella di delimitazione del componente di riferimento.
Allinea un componente selezionato in modo che il punto centrale della relativa casella di delimitazione sia allineato orizzontalmente con il punto centrale della casella di delimitazione del componente di riferimento.
Allinea un componente selezionato in modo che lo spigolo destro della relativa casella di delimitazione sia allineato orizzontalmente con lo spigolo destro della casella di delimitazione del componente di riferimento.
Allinea un componente selezionato in modo che lo spigolo superiore della relativa casella di delimitazione sia allineato orizzontalmente con lo spigolo superiore della casella di delimitazione del componente di riferimento.
Allinea un componente selezionato in modo che il punto centrale della relativa casella di delimitazione sia allineato verticalmente con il punto centrale della casella di delimitazione del componente di riferimento.
Allinea un componente selezionato in modo che lo spigolo inferiore della relativa casella di delimitazione sia allineato orizzontalmente con lo spigolo inferiore della casella di delimitazione del componente di riferimento.
Scheda Allinea - Allinea orientamento
Questi due controlli impostano l'orientamento X o Y del componente. La posizione complessiva del componente non viene modificata. I componenti selezionati ruotano in modo che il loro orientamento corrisponda a quello del componente di riferimento.
Allinea i componenti selezionati lungo l'orientamento dell'asse X del componente di riferimento.
Allinea i componenti selezionati lungo l'orientamento dell'asse Y del componente di riferimento.
Scheda Distribuisci - Selezione
Pulsante che consente di selezionare i componenti per la distribuzione.
Fare clic sul pulsante Componenti per selezionare i componenti da distribuire. Per default, questo pulsante è già attivo quando è selezionata la scheda Distribuisci nella finestra di dialogo Allinea.
Scheda Distribuisci - Allinea distribuzione
Questo gruppo di pulsanti controlla il modo in cui i componenti vengono distribuiti.
Allinea orizzontalmente la distribuzione dei componenti selezionati in base ai relativi bordi sinistri.
Allinea orizzontalmente la distribuzione dei componenti selezionati in base ai relativi centri.
Allinea orizzontalmente la distribuzione dei componenti selezionati in base ai relativi bordi destri.
Allinea la distribuzione dei componenti selezionati orizzontalmente e con spaziatura uniforme.
Allinea verticalmente la distribuzione dei componenti selezionati in base ai relativi bordi superiori.
Allinea verticalmente la distribuzione dei componenti selezionati in base ai relativi centri.
Allinea verticalmente la distribuzione dei componenti selezionati in base ai relativi bordi inferiori.
Allinea verticalmente e con spaziatura uniforme la distribuzione dei componenti selezionati.
