Strumenti Factory
Proprietà oggetto della fabbrica
Sono disponibili diverse proprietà oggetto della fabbrica che contribuiscono all'analisi e alla progettazione del layout di fabbrica. Impostando queste proprietà prima della creazione di un nuovo layout è possibile ridurre la quantità di modifiche in un secondo momento.
Accesso: Scheda Factory > gruppo Strumenti, fare clic su Tavolozze, quindi fare clic su Proprietà.
Di seguito sono riportate varie proprietà, descrizioni e le impostazioni di default.
Valori di default movimentazione...
Proprietà Descrizione Default
Tipo di movimentazione Elenco dei tipi di movimentazione utilizzati nel processo di produzione. È possibile definire ulteriori tipi di movimentazione facendo clic sul pulsante Aggiungi.... Tipi esemplificativi inclusi.
Velocità di percorrenza La velocità a cui viaggia il tipo di movimentazione tra le stazioni. 100 piedi/min
Costo unitario Costi di movimentazione per unità di misura 25 /min
Tempo di caricamento Tempo richiesto per caricare il prodotto sul metodo di movimentazione. 1 min
Tempo di scaricamento Tempo richiesto per scaricare il prodotto dal metodo di movimentazione. 1min
Direzionalità Indica il flusso di materiale lungo il percorso. Bidirezionale
Tipo di flusso Specifica se il flusso di materiale o del prodotto è continuo o discreto.
  • Continuo: la movimentazione è un flusso continuo, come in un sistema di trasportatori motorizzato.
  • Discreto: la movimentazione è intermittente, in base ai mezzi di movimentazione.
Discreto
Valori di default operazione...
Tipo di operazione Elenco dei tipi di operazione utilizzati nel processo di produzione. È possibile definire ulteriori tipi di operazione facendo clic sul pulsante Aggiungi.... Tipi esemplificativi inclusi
Tempo di lavorazione La quantità di tempo necessaria per completare un intero ciclo del processo dell'operazione. 10 min
Tempo di preparazione La quantità di tempo necessaria per preparare l'attrezzatura ai fini della messa in funzione. 5 min
Valori di default stazione...
Identificatore Un nome univoco specificato dall'utente per la stazione.
Se l'identificatore non ha un valore e si esportano i layout, verrà chiesto se si desidera risolvere tutti gli identificatori mancanti.
Costo unitario preparazione Costo per unità di tempo per la preparazione della stazione. Questo valore viene moltiplicato per l'operazione Tempo di preparazione per un processo specifico. Il costo risultante viene sommato successivamente ai costi fissi di produzione del prodotto relativamente a tale processo. 10 /min
Costo unitario della lavorazione Costo per unità di tempo per l'elaborazione in corrispondenza della stazione. Questo valore viene moltiplicato per l'operazione Tempo di lavorazione per un processo specifico. Il costo risultante viene sommato successivamente ai costi fissi di produzione del prodotto relativamente a tale processo. 0 /min
Percentuale operatività La percentuale di disponibilità della stazione all'operazione. Il valore contribuisce al calcolo dell'utilizzo di tale stazione. È possibile specificare un'operatività tra 0 e 100%. 40
Consumo energetico Valore del consumo energetico in chilowatt di una stazione. Il valore viene combinato con il tempo di elaborazione del processo per tale stazione al fine di determinare il consumo energetico della stazione. 10 kW
Valori di default turno...
Ore per turno Il numero di ore per un singolo turno. 10
Numero di turni Il numero di turni disponibili al giorno. 2
Valori di default processo...
Velocità di produzione desiderata Il numero di parti prodotte per unità di tempo (il valore di default è per giorno lavorativo). 25 /giorno lavorativo
Quantità parte Il numero totale di parti che vengono prodotte nel processo. 10
Dimensioni lotto Il numero di parti che è possibile trasportare per viaggio.
Ad esempio: in un processo vengono prodotte 100 parti (quantità parte). La produzione di quattro processi può essere posizionata su un pallet per trasportarla tramite muletto. Le dimensioni del lotto sono pari a 400.
10
