Applica lo sformo alle facce specificate di una lavorazione.
Il software calcola l'angolo di sformo rispetto ad uno spigolo fisso o tangente, ad una faccia fissa di una lavorazione esistente o ad un piano di lavoro. Calcola l'angolo di sformo rispetto ad uno spigolo fisso o tangente, ad una faccia fissa di una lavorazione esistente o ad un piano di lavoro.
Barra multifunzione:
scheda Modello 3D
riquadro Modifica
Senza modello
Specifica lo sformo su spigolo fisso o su piano fisso.
Spigolo fisso Crea sformi relativi ad uno o più spigoli fissi contigui e tangenti per faccia. con il risultato di ottenere ulteriori facce.
Piano fisso Specifica una faccia piana o un piano di lavoro e determina la direzione di estrazione. La direzione di estrazione è perpendicolare rispetto al piano o alla faccia selezionata.
Crea uno sformo rispetto ad un piano fisso. La faccia di parte piana o il piano di lavoro determina le facce selezionate a cui viene applicato lo sformo. A seconda della posizione del piano fisso, lo sformo può comportare l'aggiunta o la rimozione di materiale.
Linea di partizione Crea sformi relativi ad uno schizzo 2D o 3D. Il modello riceve lo sformo al di sopra e al di sotto della linea di partizione.
Imposta la direzione di estrazione o il piano fisso, le facce o gli spigoli a cui applicare lo sformo.
Il tipo di sformo consente di impostare la direzione di estrazione o il piano fisso.
Inverti direzione Inverte la freccia della direzione di estrazione.
Seleziona lo schizzo 2D o 3D da utilizzare come linea di partizione.
Specifica le facce o gli spigoli per lo sformo. Quando si porta il cursore su una faccia, viene visualizzato un simbolo che indica lo spigolo fisso e la modalità di applicazione dello sformo. Fare clic sullo spigolo superiore per fissarlo e spostare lo spigolo inferiore con la rastremazione. Fare clic sullo spigolo inferiore per fissarlo e spostare lo spigolo superiore con la rastremazione. Fare clic nuovamente per selezionare uno spigolo di una faccia selezionata.
Include le facce tangenti sulla faccia selezionata nel gruppo di selezione sformo.
È disponibile per le facce che si uniscono a facce adiacenti con un raccordo o un'altra lavorazione. Per mantenere la geometria con raccordo diffuso, attivare l'Unione automatica.
Imposta i valori per l'angolo e la simmetria.
Imposta l'angolo di sformo. Specificare un angolo positivo o negativo oppure scegliere un metodo di calcolo dall'elenco visualizzato.
Monodirezionale Aggiunge lo sformo in una sola direzione. Disponibile per i tipi di spigolo fisso o di piano fisso.
Simmetrico Aggiunge lo sformo sopra e sotto il piano o la linea di partizione. Utilizza lo stesso valore di angolo. Disponibile per i tipi di piano fisso e di linea di partizione.
Asimmetrico Aggiunge lo sformo sopra e sotto il piano o la linea di partizione. Utilizza un valore di angolo diverso per lo sformo superiore e inferiore. Disponibile per i tipi di piano fisso e di linea di partizione.
