DWF (Design Web Format) è un formato compresso e protetto usato per pubblicare dati CAD. È possibile aprire e visualizzare rapidamente i file DWF. È possibile condividerli tramite e-mail con clienti, fornitori, l'ufficio marketing e altri utenti che non dispongono di Autodesk Inventor installato sul computer.
Per pubblicare una rappresentazione visiva accurata di dati 2D e 3D in un unico file, usare la finestra di dialogo Pubblicazione. Autodesk Design Review consente di visualizzare e stampare i dati pubblicati.
È possibile pubblicare in formato DWF disegni, parti, iPart, iAssembly, assiemi saldati, parti in lamiera e presentazioni.
- Aprire il file che si desidera pubblicare.
- Pubblicare il modello o il disegno usando uno dei metodi seguenti:
- Fare clic su
Esporta
Esporta in DWF.
- Fare clic su
Salva con nome
Salva copia con nome. In Tipo file, selezionare i file DWF (.dwf) o DWFx (.dwfx).
- Viene visualizzata la finestra di dialogo di pubblicazione. Selezionare l'opzione di pubblicazione desiderata: Rapida, Personalizzata o Completa.
- Nella scheda Generale, specificare la posizione dei file. Se opportuno, impostare una password in modo che solo gli utenti autorizzati possano aprire il file per visualizzarli.
- Selezionare Abilita note di revisione per definire se è possibile aggiungere note di revisione al file DWF o se altri utenti sono autorizzati a modificare o eliminare le note di revisione.
- Per aprire Design Review immediatamente, selezionare la casella di controllo Visualizza file pubblicato in visualizzatore. Per visualizzare il file in un secondo momento, deselezionare la casella di controllo.
- Nella scheda Proprietà, selezionare le proprietà da pubblicare.
- Quando si seleziona l'opzione Personalizzata vengono visualizzate una o più schede, a seconda del file attivo.
- Se il file di origine è di tipo disegno, selezionare se si desidera pubblicare il foglio attivo o tutti i fogli. L'impostazione predefinita prevede l'inclusione di tutti i fogli; se lo si desidera, deselezionare la casella di controllo e fare clic sui singoli fogli da includere o escludere dal file pubblicato per selezionarli. Inoltre, per ciascun foglio di disegno è disponibile una proprietà che consente di escluderlo dalla stampa. Selezionare la casella di controllo Mostra fogli esclusi per aggiungere dei fogli al relativo elenco di pubblicazione nel file DWF. Selezionare Includi tabelle fogli per pubblicare le tabelle incluse nei fogli.
- Se il file di origine è di tipo assieme o assieme saldato, selezionare le viste di disegno, le rappresentazioni di posizione e la distinta componenti da pubblicare.
- Se il file di origine è di tipo iAssembly, selezionare i componenti della famiglia di iAssembly, i modelli 3D, le viste di disegno, le rappresentazioni di posizione, nonché la distinta componenti da pubblicare.
- Se il file di origine è di tipo iPart, selezionare i componenti della famiglia di iPart e i modelli 3D da pubblicare.
- Se il file di origine è di tipo parte in lamiera, selezionare se pubblicare uno stile lamiera, una parte o un modello piatto.
- Se il file di origine è di tipo presentazione, selezionare le viste di presentazione con funzionalità di animazione e le informazioni in forma testuale da pubblicare.
- Fare clic su Pubblica per continuare. Viene visualizzata la finestra di dialogo Pubblica documento in DWF, in cui specificare il nome e la directory del file DWF.
Nota: Fare clic su Opzioni per tornare alla finestra di dialogo di pubblicazione.
- Fare clic su Salva per generare il file DWF.
Nota: Se viene pubblicata una parte attivata localmente nell'ambiente di assiemi, viene visualizzata la finestra di dialogo Pubblica assieme per l'impostazione delle relative opzioni di pubblicazione.
Per inviare dati 2D e 3D in formato DWF come allegato e-mail
Aspetto dei dati DWF
È possibile spostare, ruotare, eseguire lo zoom avanti e indietro e visualizzare un modello DWF in un modo molto analogo a quello utilizzato per un modello di Autodesk Inventor.
È possibile visualizzare la maggior parte dei dati di Autodesk Inventor, quali le rappresentazioni alternative, le lavorazioni di assieme, gli assiemi saldati e gli aspetti dei modelli. Il modello DWF viene pubblicato con gli aspetti utilizzati nel modello di Autodesk Inventor.
È possibile modificare il colore di sfondo della pubblicazione di un foglio di disegno selezionando Sostituisci colori foglio nella scheda Disegno della finestra di dialogo Pubblica disegno.
La geometria viene evidenziata trasversalmente nel browser del visualizzatore e nella finestra grafica.
Limitazioni dei dati DWF esistenti
- I dati DWF utilizzano le impostazioni di illuminazione predefinite del visualizzatore.
- Le filettature sono concentriche.
- Lo schizzo e la geometria di lavoro non vengono pubblicati.
- Se nella finestra di dialogo di pubblicazione si disattiva la casella di controllo Abilita misura, wire e curve non vengono pubblicati.
- In Internet Explorer 7 è possibile visualizzare solo la grafica 2D nei file DWFx. I file DWF sono visualizzabili esclusivamente con Autodesk Design Review.
Pubblicazione delle rappresentazioni di posizione
Pubblicazione delle rappresentazioni della vista disegno
Pubblicazione delle presentazioni
