L'opzione Crea rapporti, accessibile mediante la finestra di dialogo Generatore di rapporti, consente di selezionare i file di configurazione per l'elaborazione di rapporti relativi all'assieme di cablaggio attivo.
Il metodo più semplice per creare un rapporto consiste nel selezionarne uno dei file di configurazione di esempio installati nella cartella Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator della directory di installazione di Cavi e cablaggi. I file di configurazione di esempio consentono di creare i tipi di rapporti più comuni. È possibile selezionare anche i file di configurazione personalizzati creati. Non utilizzare file di configurazione contenuti in libreria di wire o elenchi di wire del Generatore di rapporti.
gruppo Gestione
Rapporto
Un file di output viene aggiunto all'elenco insieme al file di configurazione selezionato. Il nome di default del file di output è il nome dell'assieme di cablaggio cui viene aggiunta l'estensione.txt. Per impostazione predefinita, si trova nella stessa cartella dell'assieme di cablaggio associato.
La nuova posizione viene utilizzata come default per le operazioni di aggiunta di file successive.
I rapporti vengono elaborati e i file di output vengono generati con il nome e la posizione specificati e visualizzati nella finestra del documento di Generatore di rapporti. Per modificare il formato o altri aspetti di un determinato rapporto, modificare il relativo file di configurazione.
