Il Centro contenuti di Autodesk Inventor consente di accedere e gestire le librerie. È possibile creare tutte le librerie necessarie in Autodesk® Vault Server. Collegarle al Centro contenuti utilizzando il comando Configura librerie Centro contenuti.
Innanzitutto, associare la libreria ad Autodesk Vault Server, se tale operazione non è ancora stata eseguita.
È possibile accedere alle parti della libreria utilizzando i comandi Posiziona da Centro contenuti e Sostituisci da Centro contenuti. Dopo aver individuato una parte in una libreria, è necessario impostare i parametri per la parte. Utilizzare AutoDrop per inserire la parte nel file dell'assieme o direttamente in una conduttura. Quando una parte della libreria viene inserita in un assieme, viene creato un file .ipt per tale parte. La parte inserita viene aggiunta al browser Modello.
Per gestire le librerie sul server, fare clic su Start
Programmi
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console 20112014. Effettuare l'accesso al server e fare clic su OK. Una volta aperta la console è possibile eseguire diverse operazioni.
| Ulteriori informazioni | |
| Argomenti della Guida | |
| Esercitazione | |
