In una parte, un piano di lavoro è un piano di costruzione infinito associato in modo parametrico ad una lavorazione. In un assieme, un piano di lavoro è vincolato relativamente ad un componente esistente.
Barra multifunzione:
scheda Modello 3D
gruppo Geometrie di lavoro
Piano
Nel menu a discesa Piano sono disponibili le seguenti opzioni per la creazione di un piano di lavoro:
Selezionare:
le facce, i vertici o gli spigoli appropriati per definire il piano di lavoro.
Risultato:
viene creato un piano di lavoro passante per gli oggetti selezionati.
Selezionare:
una faccia piana. Fare clic sulla faccia e trascinare il cursore nella direzione dell'offset. Immettere un valore nella casella di modifica per specificare la distanza di offset.
Risultato:viene creato un piano di lavoro parallelo alla faccia selezionata alla distanza di offset specificata.
Selezionare:
una faccia piana o un piano di lavoro e un punto qualsiasi, nell'ordine desiderato.
Risultato:
il sistema di coordinate del piano di lavoro viene definito in base al piano selezionato.
Selezionare:
due facce piane o piani di lavoro paralleli.
Risultato:
il nuovo piano di lavoro è orientato in base al sistema di coordinate e dispone della stessa perpendicolare verso l'esterno del primo piano selezionato.
Selezionare:
Un toro.
Risultato:
viene creato il piano di lavoro passante per il centro (o piano medio) del toro.
Selezionare:
un piano o la faccia di una parte e uno spigolo o una linea paralleli alla faccia.
Risultato:
viene creato un piano di lavoro inclinato di 90 gradi rispetto alla faccia o al piano. Specificare l'angolo nella casella di modifica e fare clic sul segno di spunta per applicare il nuovo angolo.
Selezionare:
tre punti qualsiasi (punti finali, intersezioni, punti medi, punti di riferimento).
Risultato:
l'asse X positivo va dal primo al secondo punto. L'asse Y positivo è perpendicolare all'asse X positivo passante per il terzo punto.
Selezionare:
due spigoli, linee o assi di lavoro complanari.
Risultato:
l'asse X positivo viene orientato lungo il primo spigolo selezionato.
Selezionare:
una faccia curva e uno spigolo lineare, nell'ordine desiderato.
Risultato:
l'asse X viene definito dalla linea di tangenza rispetto alla faccia. L'asse Y positivo va dall'asse X allo spigolo.
Selezionare:
una faccia curva e un punto finale, un punto medio o un punto di riferimento.
Risultato:
l'asse X viene definito dalla linea di tangenza rispetto alla faccia. L'asse Y positivo va dall'asse X al punto.
Selezionare:
una faccia curva e una faccia piana o un piano di lavoro, nell'ordine desiderato.
Risultato:
il sistema di coordinate del nuovo piano di lavoro viene definito in base al piano selezionato. È possibile usare questo metodo anche per creare un piano di lavoro tangente ad una faccia o un piano perpendicolare ad un piano.
Selezionare:
uno spigolo lineare o un asse e un punto, nell'ordine desiderato.
Risultato:
l'asse X positivo va dall'intersezione tra il piano e l'asse al punto. Specificare la direzione dell'asse Y positivo.
Selezionare:
uno spigolo non lineare o una curva di schizzo (arco, cerchio, ellisse o spline) e un vertice, un punto medio di uno spigolo, un punto dello schizzo o un punto di riferimento della curva.
Risultato:
il nuovo piano di lavoro è perpendicolare alla curva e passante per il punto.
