Per includere o escludere le superfici in una vista del disegno
Il flusso di lavoro varia in base alla combinazione di corpi e superfici in un file.
Creazione di viste contenenti sia corpi sia superfici
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Posiziona viste gruppo Crea Base .
  2. Nella finestra di dialogo Vista del disegno, fare clic sulla freccia nella casella File e selezionare un file di parti o di assiemi che contenga parti con una combinazione di solidi e superfici.
  3. Nella scheda Componente, specificare Orientamento, Scala, Etichetta e Stile della vista.
  4. Nella scheda Opzioni, specificare i dati di riferimento, una rappresentazione di posizione, se opportuno, nonché le preferenze di visualizzazione. Fare clic su OK per creare la vista. Per impostazione predefinita, la vista contiene solidi, ma non superfici.
  5. Nel browser, espandere la cartella del file e fare clic con il pulsante destro del mouse su una superficie. Nel menu contestuale, selezionare Includi per aggiungere la superficie alla vista.
  6. Continuare a creare viste e ad aggiungere superfici alle viste in base alle esigenze. L'inclusione o l'esclusione di superfici in viste derivate sono analoghe alle stesse operazioni nella vista di base (primaria).
    Se si includono o escludono superfici in una vista primaria dopo che sono state create viste dipendenti, esse non vengono rispecchiate nelle viste dipendenti.
Per rimuovere una superficie da una vista, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla superficie nel browser e togliere il segno di spunta dalla casella Includi.
Creazione di viste contenenti superfici ma non corpi
  2. Nella finestra di dialogo Vista del disegno, fare clic sulla freccia nella casella File e selezionare un file di parti che contenga soltanto superfici.
  4. Nella scheda Opzioni, specificare i dati di riferimento, una rappresentazione di posizione, se opportuno, nonché le preferenze di visualizzazione. Fare clic su OK.
  5. Nella scheda Opzioni, specificare le preferenze di visualizzazione. Fare clic su OK.
  6. Nella finestra grafica, la vista include automaticamente le superfici. Se necessario, fare clic con il pulsante destro del mouse su una superficie nel browser e deselezionare l'opzione Includi per rimuovere la superficie dalla vista.
  7. Continuare a creare viste in base alle esigenze. Le superfici vengono incluse nelle viste derivate in base alla loro inclusione o esclusione dalla vista di base (primaria).
Nota: In un disegno di un assieme, usare Includi per aggiungere manualmente le superfici alle viste del disegno.
