Dopo avere creato una vista del disegno, è possibile includere o escludere le superfici dalle viste del disegno. I file che contengono soltanto superfici includono automaticamente le superfici nella vista del disegno.
Una vista del disegno può includere superfici aperte o chiuse, superfici di modelli, superfici ispessite o superfici derivate. Una vista del disegno non può includere superfici di costruzione. Per posizionare le superfici di costruzione nell'ambiente di parti prima di includerle in una vista del disegno utilizzare innanzitutto Copia oggetto.
Il flusso di lavoro varia in base alla combinazione di corpi e superfici in un file:
Quando si crea una vista, per impostazione predefinita le superfici vengono escluse dalla vista. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulle singole superfici presenti nel browser per includerle nella vista, oppure togliere il segno di spunta per escluderle. Per visualizzarle nella vista, le nuove superfici aggiunte al file di parti devono essere incluse manualmente.
Lo stesso flusso di lavoro si applica ad assiemi che contengono parti con una combinazione di solidi e superfici.
Per impostazione predefinita, tutte le superfici vengono incluse in una vista del disegno. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulle singole superfici presenti nel browser per includerle nella vista, oppure togliere il segno di spunta per escluderle. Le nuove superfici aggiunte al file di parti vengono aggiunte automaticamente alla vista.
Gli assiemi che contengono parti con sole superfici non recuperano automaticamente tali superfici nelle viste del disegno. Includerle manualmente.
Dopo avere creato una vista di base (primaria) in cui sono state incluse o escluse superfici, le viste derivate appena create ereditano le stesse caratteristiche di visibilità. Le superfici visibili nella vista primaria sono visibili anche in una vista derivata. Le superfici escluse dalla vista primaria sono escluse anche dalla vista derivata.
Se sono già state create viste derivate, l'inclusione di superfici nella vista primaria o l'esclusione di superfici dalla stessa non comporta l'aggiornamento della vista derivata. Includere o escludere le singole superfici in ogni vista derivata.
Negli assiemi con una combinazione di superfici e parti solide, le superfici non vengono incluse automaticamente nelle viste del disegno. Includerle manualmente.
Nelle viste in sezione o spaccate, non viene visualizzato il tratteggio nelle regioni definite da una superficie. Il tratteggio è visibile soltanto su un corpo solido.
È possibile applicare le proprietà degli spigoli su spigoli di superfici e di modelli.
Quando una superficie è stata inclusa in una vista, è possibile applicare annotazioni agli spigoli delle superfici. Ai fini delle quantità dell'elenco delle parti, le superfici non vengono conteggiate separatamente dalla parte.
