Testo geometria: riferimenti
Usare Testo geometria per creare e allineare testo alla geometria dello schizzo.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Schizzo gruppo Disegna Testo geometria
Geometria
Seleziona la geometria a cui il testo viene allineato. Linee, archi e cerchi rappresentano selezioni di geometria valide.
Orientamento e formato testo
Consentono di specificare l'orientamento e il formato del testo.
Direzione
Specifica se il testo scorre in Senso orario (da sinistra a destra) o in Senso antiorario (da destra a sinistra).
Posizione.
Specifica se il testo si trova Fuori o Dentro la geometria e determina l'orientamento verticale del testo.
Posizione: giustificazione
Specifica se il testo viene allineato a Sinistra, al Centro o a Destra rispetto al punto di riferimento della geometria.
  • Per le linee orizzontali, linee ad angolo e gli archi, il punto finale sinistro viene considerato il punto di riferimento.
  • Per le linee verticali, il punto di riferimento è il punto finale inferiore.
  • Per i cerchi, il punto di riferimento è il punto del quadrante sinistro.
Angolo iniziale
Consente di specificare la posizione del punto di riferimento per i cerchi (rispetto al punto del quadrante sinistro) e gli archi (rispetto al punto iniziale sinistro). Questa opzione non è disponibile per le linee.
Distanza offset
Consente di specificare una distanza per eseguire l'offset del testo rispetto alla geometria. Sono consentiti valori negativi, che consentono di spostare il testo nella direzione opposta.
Adatta testo
Regola la spaziatura dei caratteri in modo che il testo ricopra la lunghezza della geometria associata. A differenza di "% allungamento", questa opzione non influisce sulle dimensioni o sulla forma del testo.
% allungamento
Consente di specificare la larghezza del testo. Digitare 100 per visualizzare il testo con la larghezza originale; digitare 50 per ridurre la larghezza del testo del 50%.
Avvia editor di testo
Apre la finestra di dialogo Formatta testo per accedere alle iProperties e ai parametri. Quando si preme OK, le modifiche apportate in questa finestra di dialogo vengono trasferite alla finestra di dialogo Testo geometria. Le opzioni non disponibili vengono disabilitate.
Aggiorna
Fare clic per aggiornare il testo nella finestra grafica. Le modifiche apportate al testo vengono salvate quando si fa clic su Aggiorna. Non è possibile annullarle facendo clic su Annulla.
Attributi di font
Consentono di specificare gli attributi di font del testo.
Font
Consente di specificare il font del testo. Fare clic sulla freccia e selezionare un font dall'elenco dei font disponibili.
Dimensione font
Consente di impostare l'altezza del testo usando le unità del foglio (pollici o millimetri). Specificare le dimensioni desiderate o fare clic sulla freccia e selezionare un valore dall'elenco.
Stile
Consente di impostare lo stile. Fare clic su Grassetto, Corsivo o Sottolineato per applicare lo stile corrispondente al testo.
Inserisci simbolo
Inserisce il simbolo selezionato nel testo. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso e selezionare un altro simbolo oppure fare clic sul simbolo corrente per inserirlo.
Colore
Consente di specificare il colore del testo. Fare clic sul comando Colore e selezionare il colore desiderato nella finestra di dialogo Colore. Il comando del colore mostra il colore selezionato.
Colore (schizzo disegno)
Consente di specificare il colore del testo. Fare clic sul comando Colore e selezionare il colore desiderato nella finestra di dialogo Colore. Nella finestra di dialogo Colore, selezionare la casella di controllo Da layer per impostare il colore specificato dal layer del testo. Deselezionare la casella di controllo per selezionare un colore. Il comando Colore mostra il colore selezionato o il colore del layer.
Comandi di zoom
Comandi di zoom
Consentono di ingrandire o rimpicciolire il testo e i simboli nella casella di modifica del testo. Fare clic sulla freccia rivolta verso l'alto per eseguire lo zoom avanti; fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per eseguire lo zoom indietro. L'operazione di zoom non modifica l'aspetto del testo nello schizzo.
