I piedini sono punti aggiunti alle parti elettriche che indicano la posizione di collegamento dei wire. In caso di creazione di più piedini, come ad esempio quelli richiesti dai connettori per cavi a nastro, è possibile definire i piedini in gruppo invece di definirli singolarmente.
Usare il comando Gruppo piedini per definire la posizione, l'orientamento e i nomi di un gruppo di piedini sulle parti di Autodesk Inventor.
- Con una parte aperta o attivata localmente, fare clic su
Scheda Modello 3D
gruppo Cablaggio
gruppo Pin
- Nella finestra grafica, selezionare una posizione iniziale per il gruppo di piedini.
Quando viene selezionata una posizione valida, questa viene evidenziata.
- Specificare il numero di piedini in ogni riga.
- Specificare la spaziatura tra i piedini.
- Se necessario, fare clic sul pulsante di selezione e fare clic su uno spigolo lineare per indicare la direzione di orientamento dei piedini. È necessario che lo spigolo sia parallelo alla direzione della riga.
- Utilizzare la freccia visualizzata come guida per verificare la direzione. Fare clic su Inverti per cambiare la direzione in base alle esigenze.
- Specificare il numero di righe e la spaziatura delle righe.
- Se necessario, fare clic sul pulsante di selezione e fare clic su uno spigolo lineare per indicare la direzione di orientamento della riga. È necessario che lo spigolo sia parallelo alla direzione del piedino.
- Specificare la denominazione:
- Fare clic su Applica.
Viene verificata l'univocità del raggruppamento dei nomi dei piedini nell'ambito della parte. Se i nomi non sono univoci, viene richiesto di immettere un nuovo nome.
- Al termine, fare clic su OK.
