Finestra di dialogo Opzioni di salvataggio dei file/iProperties - scheda Salva
Specifica l'origine per creare l'immagine di anteprima del modello che viene visualizzato nella finestra di dialogo Apri, riquadro di anteprima. Utilizzare una vista estratta dal file o specificare un file bitmap esterno.
Accesso
Mentre è aperto un file di Autodesk Inventor, scegliere iProperties, quindi fare clic sulla scheda Salva.
Oppure, mentre è aperto un file di Autodesk Inventor, scegliere File Salva con nome Salva copia con nome, quindi fare clic sul pulsante Opzioni per aprire la finestra di dialogo Opzioni di salvataggio file.
Salva immagine di anteprima
Salva un'immagine in miniatura del modello che viene visualizzata nella finestra di dialogo Apri. L'impostazione è attiva per default; per disattivarla, deselezionare la casella di controllo. Se questa opzione è selezionata, sono disponibili altre opzioni.
Vista assonometrica componente attivo al salvataggio
Esegue lo zoom indietro e acquisisce una vista assonometrica del componente al momento del salvataggio.
Finestra attiva al salvataggio
Imposta l'immagine in miniatura sulla vista della finestra grafica durante il salvataggio.
Finestra attiva
Fare clic sul pulsante Acquisisci per impostare l'immagine in miniatura sulla vista della finestra grafica attiva.
Importa da file
Importa l'immagine BMP in miniatura da un file. Fare clic sul pulsante Importa per individuare il file contenente l'immagine. Il formato dell'immagine deve essere 180 x 180 pixel.
