È possibile salvare o esportare parti, disegni, assiemi, presentazioni e parametri di Autodesk Inventor usando diversi formati, in base alla natura dei dati.
Per i file di Cavi e cablaggi, è possibile salvare la parte di cablaggio solo nel contesto del relativo assieme di cablaggio primario. Se non sono state apportate modifiche alla parte cablata, essa non verrà elencata nella finestra di dialogo. È possibile salvare l'assieme di cablaggio primario in modo autonomo.
Per i file di tubi e tubature, è possibile salvare la parte del percorso dei tubi e delle tubature e l'assieme della conduttura solo nel contesto dell'assieme di condutture principale. Se si apportano modifiche che influiscono sulla parte del percorso o sull'assieme della conduttura e si fa clic su Sì per salvare i file dipendenti, anche l'assieme principale delle condutture cambierà in Sì. In caso di modifica dello stato della parte del percorso o dell'assieme della conduttura, salvare come un'unità l'assieme di condutture principale e tutti gli altri assiemi di condutture modificati o parti di percorsi sotto l'assieme di condutture principale.
È possibile impostare le opzioni, quindi esportare i fogli di un disegno in un file PDF.
È possibile specificare la risoluzione dei pixel per i grafici del vettore e del raster dei file PDF creati. Una risoluzione più elevata migliora la precisione, ma aumenta le dimensioni del file.
In caso di creazione di file PDF da usare per la stampa, selezionare una risoluzione adatta per l'output del plotter o della stampante. Le risoluzioni elevate (oltre 2400 dpi) sono adatte per la visualizzazione. Ad esempio, per i disegni con un elevato livello di dettaglio, come per una mappa topografica di una regione di dimensioni elevate, applicare un'impostazione più elevata per dettagli più grandi nel file PDF. Utilizzare risoluzioni estreme (superiori a 40.000 dpi) solo quando è realmente necessario. Aumentando la risoluzione, migliora le qualità dell'immagine raster, si riduce la velocità di stampa e aumentano i requisiti di memoria.
Salvataggio |
Esportazione |
File di parti |
IPT |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, IPT, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, XGL, ZGL, TIFF, STL, Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu) |
File di assiemi |
IAM |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF, XGL, ZGL, Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu) |
Autodesk InventorAutodesk Inventor |
Disegno di Autodesk Inventor (DWG), disegno di Autodesk Inventor (IDW) |
Disegno di Autodesk Inventor (DWG), disegno di Autodesk Inventor (IDW), file di disegno di AutoCAD (DWG), DWF, DWFx, PDF, DWG, DXF, BMP, GIF, JPG o JPEG, PNG, TIFF |
File di disegno di AutoCAD |
DWG |
Disegno di Autodesk Inventor (DWG), disegno di AutoCAD (DWG), disegno di Autodesk Inventor (IDW), DWF, DWFx, PDF, DXF, BMP, GIF, JPG o JPEG, PNG, TIFF |
File di modello piatto in lamiera |
IPT da file IPT di base. |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, JPG or JPEG, JT, PNG, SAT, STEP Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modello piatto nel browser modelli, selezionare l'opzione Salva copia con nome scegliendo un formato fra SAT, DWG o DXF. |
File di presentazione |
IPN |
DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, JPG o JPEG, PNG, TIFF |
Schizzo o faccia piana |
Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno schizzo nel browser modello e selezionare Esporta schizzo con nome e usare il formato DWG (AutoCAD/LT) o DXF (AutoCAD R12/LT2). |
Parametri |
XML. |
