Creazione serie e copia speculare della piastra di montaggio
  1. Attivare la visibilità del corpo di correzione composto con errori e confrontare la nuova lavorazione con la lavorazione corpo di correzione esistente.
  2. Se necessario, disattivare la visibilità del piano del tavolo e del supporto nella cartella Corpi solidi.
  3. Fare clic sul comando Serie rettangolare.
  4. Selezionare tutte le lavorazioni associate alla piastra di montaggio.
  5. Fare clic su Direzione 1 e quindi scegliere l'asse Y nella cartella Origine.
  6. Impostare il conteggio su 4 e la spaziatura tra le colonne su 1,3. Fare clic su OK per creare la serie. Le forme di serie e la spaziatura sono simili a quelli della progettazione originale nel corpo di correzione.
  7. Fare clic sul comando Specchio.
  8. Selezionare la serie rettangolare come lavorazione da copiare in modo speculare.
  9. Selezionare il piano XZ nella cartella Origine come piano di riflessione e quindi fare clic su OK.
  10. Fare nuovamente clic sul comando Specchio.
  11. Selezionare il primo gruppo di lavorazioni speculari come lavorazione da copiare in modo speculare.
  12. Selezionare il piano XZ nella cartella Origine come piano di riflessione e quindi fare clic su OK.
Indietro | Avanti
