Inserimento di una connessione del perno del giunto completa
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Progettazione
gruppo Fissa
Perno del giunto
- Nella scheda Progettazione:
- Selezionare il tipo di posizionamento utilizzando l'elenco di selezione nella sezione Posizionamento.
- Specificare il diametro del perno.
- Mediante il generatore vengono progettati i fori; è possibile anche aggiungere fori, nonché eliminare i componenti.
- Selezionare il tipo di perno del giunto dal Centro contenuti.
Nota: Per selezionare perni dei giunti è necessario essere connessi al server del Centro contenuti e il Centro contenuti deve essere configurato sul proprio computer.
- Fare clic su OK.
Nota: È possibile passare alla scheda Calcolo per eseguire un calcolo e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola.
Modifica di un perno del giunto
Nota: È possibile modificare il tipo di perno, ma non il foro.
- Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stato inserito il perno del giunto di Design Accelerator.
- Selezionare il perno del giunto, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare Modifica utilizzando Design Accelerator.
- Modificare il perno del giunto. È possibile modificare le quote del perno del giunto o i parametri per il calcolo. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per controllare che la verifica della resistenza sia accettabile. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso. Il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo. I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nelle schede Calcolo e Progettazione.
- Fare clic su OK.
