Consente di specificare proprietà fisiche per qualsiasi materiale filler aggiunto al materiale termoplastico e le relative proporzioni in base al peso. È possibile visualizzare e modificare le proprietà del materiale termoplastico selezionato.
Descrizione e peso di ogni filler incluso nel materiale selezionato. È possibile selezionare più filler per un materiale composito. Tutti i filler vengono inclusi nell'analisi successiva.
Specifica la densità del materiale filler (composito) in g/cm3.
Quantità di calore richiesta per aumentare di un grado centigrado la temperatura di una massa di unità del materiale.
Velocità di trasferimento termico per conduzione, lunghezza di unità e gradi Celsius.
Dati sulle proprietà meccaniche
Cinque costanti meccaniche indipendenti necessarie a caratterizzare un materiale elastico trasversalmente isotropico.
Transversely isotropic coefficient of thermal expansion (CTE) data (Dati CTE isotropici trasversali)
Consente di specificare le proprietà di espansione termica del filler (fibre/filler). I coefficienti CTE si combinano con il modello di dati meccanici per considerare le variazioni delle proprietà nella direzione del flusso e trasversalmente alla direzione del flusso.
Dati sulla resistenza a trazione
Visualizza i dati per materiali dei filler.
Il rapporto rispetto all'asse maggiore o minore oppure, in alternativa, la lunghezza effettiva rispetto al diametro dell'inclusione.
