Riferimento
Varie Argomenti di riferimento
Argomenti di questa sezione
Volume matrice
Interrompi tutti i lavori
Anteprima del lavoro
Proprietà
Elimina i file temporanei precedenti al
Nome visualizzato
Indirizzo del server
Directory temporanea
Aggiungi
Elimina filtri
Elimina criteri di ricerca
Carica criteri di ricerca…
Ripristina i criteri di ricerca predefiniti
Salva criteri di ricerca con nome…
Criteri di ricerca:
Rimuovi
Campi di ricerca selezionati
Parametri del campo di ricerca
Ricerca
Sottostringa
Dettagli
Produttore
Materiali comunemente utilizzati
Rimuovi
Rapporto
Ricerca
Materiale specifico
Nome marchio
Proprietà ambientali del materiale
Indicatore di utilizzo dell'energia
Codice di identificazione della resina
Accumula
Solo frame corrente
Numero di frame
Animazione dataset singolo
Colore
Dal blu al rosso
Dal rosso al blu
Numero di colori
Tutti i frame
Colore esteso
Max.
Min.
Per frame
Specificato
Posizione punto di iniezione
Torna indietro
Ripeti animazione
Avanti
Animazione loop
Pausa
Anima
Comando animazione
Interrompi
Punto ottimale
Tempo di raffreddamento
Sollecitazione di taglio alla parete - massimo
Forza di staffaggio max durante il ciclo
Intrappolamenti d'aria
Risoluzione dell'analisi
Profondità media del segno di avvallamento
Area di staffaggio forzato
Max. di chiusura durante il riempimento
Stima della forza di staffaggio di impaccamento
Tempo di ciclo stimato
Percentuale eccedente la deflessione nominale max deflessione
Spessore medio
Spessore massimo
Spessore minimo
Testo e raccordi rilevati
Rilevate aree molto spesse
Rilevate aree molto sottili
Tempo effettivo di riempimento
Posizioni di iniezione
Effettiva pressione di iniezione
Commutazione della velocità/pressione
Tempo di iniezione selezionato
Idoneità del modello
Cambio percentuale media dei punti di iniezione e canali di alimentazione/colata
Cambio percentuale più elevato dei punti di iniezione, canali di alimentazione e colata
Punti di iniezione, canali di alimentazione e colate modificabili
Volume consigliato
Volume originale
Cambiamento percentuale medio
Volume consigliato
Cambiamento percentuale massimo
Elementi modificabili
Volume originale
Tempo di apertura serraggio
Famiglia di materiali
Filler del materiale
Produttore del materiale
Nome commerciale del materiale
Max. di iniezione della macchina
Temperatura di fusione
Temperatura dello stampo
Tempo di iniezione
Deflazione massima nominale
Posizione dello studio
Nome parte
Percentuale di propensione del modello ai segni di avvallamento
Livello di rilascio
Volume shot
Nome dello studio
Commutazione velocità e pressione all'ora
Commutazione automatica di velocità e pressione al volume percentuale
Peso parte totale
Peso della parte totale alla fine del riempimento
Linee di giunzione
Percentuale entro la deflessione max. deflessione
Volume del sistema di canali di alimentazione
Densità del fuso
Densità solida
Coefficienti del modello Tait PVT modificato a 2 domini
Visualizza e modifica le informazioni di test…
Data del test
Dati sul calore specifico
Dati sulla conducibilità termica
Modello di viscosità predefinito
Indice di viscosità del modello
Indice di fluidità (MFR)
Coefficienti del metodo di perdita di giuntura
Temperatura di estrazione
Temperatura di transizione
Dati sulle proprietà meccaniche
Origine dati
Usa proprietà matrice
Transversely isotropic coefficient of thermal expansion (CTE) data (Dati CTE isotropici trasversali)
Melt temperature range (Intervallo della temperatura di fusione) (consigliato)
Absolute maximum melt temperature (Temperatura di fusione massima assoluta)
Maximum shear stress (Sollecitazione di taglio massima)
Maximum shear rate (Velocità di deformazione tangenziale massima)
Intervallo della temperatura dello stampo (consigliato)
Data dell'ultima modifica
Stato dei dati
Extension viscosity (Viscosità estensione)
Nome famiglia
Struttura del materiale
Produttore
Nome marchio
Abbreviazione della famiglia
Dati sul filler
Densità (rho)
Calore specifico (Cp)
Conducibilità termica (k)
Dati del CTE (coefficiente di espansione termica)
Dati sulla resistenza a trazione
Rapporto di forma
Modello di ritiro
Ritiro nominale osservato
Ritiro osservato
Riepilogo dello stampo di ritiro
Temperatura della superficie di stampo
È consentito il valore di ritiro volumetrico negativo
Il canale di alimentazione freddo può essere considerato nell'ottimizzazione del tempo di raffreddamento
Finestra di dialogo Seleziona materiale
Finestra di dialogo Test Information (Informazioni sul test)
Finestra di dialogo Colonne
Finestra di dialogo Search Criteria (Criteri di ricerca)
Finestra di dialogo Select Thermoplastic Material (Seleziona materiale termoplastico)
Finestra di dialogo Cross WLF Viscosity Model Coefficients (Coefficienti modello viscosità Cross-WLF)
Plot properties (Proprietà stampa) - Scheda Animazione
Finestra di dialogo Stampa - Scheda Optional Settings (Impostazioni facoltative)
Finestra di dialogo Stampa - Scheda Scala
Aggiungi materiale all'elenco Materiali comunemente utilizzati dopo la selezione
Consiglio sulla posizione del punto di iniezione
Spazio disponibile su disco insufficiente
Confidenza di riempimento elevata
Previsione qualità elevata
Bassa confidenza di riempimento
La caduta di pressione ha superato il limite massimo di pressione di iniezione (Bassa confidenza di riempimento)
La temperatura è calata al di sotto del limite minimo (Bassa confidenza di riempimento)
Previsione qualità bassa
La temperatura è calata al di sotto del limite minimo (previsione di qualità bassa)
Temperatura del fronte di flusso eccessiva
Il tempo di raffreddamento è troppo elevato
Velocità di deformazione tangenziale eccessiva
Sollecitazione di taglio eccessiva
Confidenza di riempimento media
È richiesta una pressione elevata ai fini del riempimento (Confidenza di riempimento media)
Calo di temperatura in una zona di attenzione (Confidenza di riempimento media)
Previsione qualità media
È richiesta una pressione elevata ai fini del riempimento (Previsione qualità media)
Temperatura del fronte di flusso troppo bassa
Stampata incompleta
Finestra di dialogo Thermoplastic Material - Scheda Filler Properties (Proprietà filler)
Finestra di dialogo di riepilogo
Quote nominali
Dimensioni della matrice dello stampo
Ritiro stimato
Tolleranza di ritiro
Quote stimate
I servizi di test di Autodesk Moldflow Plastics Labs
Argomento principale:
Mold Design
