Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Consente di calcolare i dati del generatore in base alle selezioni effettuate nella scheda Progettazione.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Spline ad evolvente |
Metodo |
Metodo ANSI |
Consente di eseguire il calcolo in base alle norme ANSI. |
Nota Questo metodo è disponibile solo se si seleziona una spline ANSI nella scheda Progettazione. |
Metodo comune |
Consente di eseguire il calcolo in base alla formula base se la pressione è uguale alla forza sul piano. |
Metodo metrico |
Consente di eseguire il calcolo in base alla norma CSN 014950. |
Tipo |
Verifica calcolo |
Consente di verificare la resistenza in base al carico, alle quote e alle proprietà del giunto specificate. |
Progettazione lunghezza |
Progetta la lunghezza ottimale della spline attiva in base al carico, al diametro della spline e alle proprietà del giunto specificate. |
Il caricamento viene immesso mediante potenza, velocità o momento, a seconda del metodo selezionato. |
Potenza, Momento |
Calcola la velocità in base alla potenza e al momento. |
Momento, Velocità |
Calcola la potenza in base al momento e alla velocità. |
Potenza, Velocità |
Calcola il momento in base alla potenza e alla velocità. |
Spline |
Scegliere il diametro della spline. |
Diametro interno albero cavo |
Se nell'accoppiamento viene utilizzato un albero cavo, immettere qui il diametro interno dell'albero. Questo parametro interessa la dimensione del caricamento a torsione dell'albero e ha notevole effetto sulla determinazione del diametro minimo consentito dell'albero. |
Diametro esterno mozzo |
Scegliere il diametro esterno del mozzo. |
Lunghezza spline |
Scegliere una lunghezza di spline compresa nell'intervallo specificato dalla norma in modo che sia maggiore della lunghezza minima. |
Sicurezza desiderata |
In relazione alla precisione e all'attendibilità delle informazioni di input, all'importanza dell'accoppiamento, alla qualità della produzione e alla precisione del calcolo, viene scelta in un intervallo compreso tra 1,5 e 3. |
Valori orientativi per la scelta della sicurezza: |
Nel campo di modifica del materiale, specificare i valori del materiale o selezionare un materiale dal database dei materiali. Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, il relativo valore viene inserito nel campo di modifica successivo, che quindi viene bloccato. Per sbloccare il campo, deselezionare la casella. |
Pressione ammissibile |
Inserire la pressione ammissibile relativa al materiale della spline di qualità inferiore nel gruppo Proprietà giunto. La resistenza alla pressione della spline viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Sollecitazione a taglio ammissibile |
Inserire la pressione ammissibile relativa al materiale della spline di qualità inferiore nel gruppo Proprietà giunto. Questo valore viene utilizzato per la progettazione del diametro minimo dell'albero. |
Sollecitazione di compressione ammissibile |
Disponibile solo se si seleziona la spline ANSI nella scheda Progettazione. |
Sollecitazione di trazione ammissibile |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
In questa sezione vengono visualizzati i valori calcolati e la verifica della resistenza della chiavetta. I valori vengono calcolati quando si fa clic cu Calcola.
È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
Visualizza i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea nella parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
