Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Progettazione. Aprire qualsiasi generatore o calcolatore e fare clic sulla scheda Progettazione o Calcolo. A seconda della scheda selezionata vengono visualizzati i comandi appropriati.
Importa modello è disponibile unicamente nei generatori di connessioni bullonate, alberi, ingranaggi cilindrici, conici e a vite, cinghie trapezoidali e cinghie sincrone. Specificare il file che si desidera aprire. È possibile aprire file di tipo CAL e XML. |
Esporta modello è disponibile unicamente nei generatori di connessioni bullonate, alberi, ingranaggi cilindrici, conici e a vite, cinghie trapezoidali e cinghie sincrone. Consente di aprire la finestra di dialogo Salva con nome per il salvataggio del file con il nome e il tipo di file specificati. |
Denominazione file consente di aprire la finestra di dialogo corrispondente in cui è possibile ridefinire il nome visualizzato e il nome file dei componenti. Per le lavorazioni, è possibile definire solo il nome visualizzato. |
Abilita/disabilita il calcolo disponibile unicamente nella scheda Progettazione. Per impostazione predefinita, questa opzione è attivata per abilitare il calcolo. Se la scheda Abilita/disabilita il calcolo è disattivata, non viene eseguito il calcolo. Inoltre, se tale scheda è disattivata, durante il processo del risolutore non viene eseguito alcun calcolo. |
Abilita/disabilita il calcolo della fatica disponibile unicamente nella scheda Calcolo. Per impostazione predefinita, questa opzione è attivata per abilitare il calcolo. Se la scheda Abilita/disabilita il calcolo della fatica è disattivata, non viene eseguito il calcolo della fatica. Inoltre, se tale scheda è disattivata, durante il processo del risolutore non viene eseguito alcun calcolo. |
Nota: per impostazione predefinita, nel Generatore connessione bullonata questa opzione è disattivata.
Reimposta i dati di calcolo è disponibile unicamente nei generatori di connessioni bullonate, alberi, cinghie trapezoidali e cinghie sincrone. Reimposta i dati di calcolo del carico ai valori di default. |
Risultati consente di visualizzare il rapporto di calcolo in formato HTML in una nuova finestra. |
Guida consente di visualizzare la Guida. |
Altre opzioni consente di visualizzare opzioni aggiuntive per la progettazione e il calcolo. |
Calcola |
Consente di eseguire il calcolo. |
OK |
Conferma i risultati del calcolo o della progettazione e ne esegue l'inserimento in Autodesk Inventor. |
Annulla |
Chiude il generatore o il calcolatore. |
Applica |
Consente di applicare i risultati del calcolo o della progettazione e ne esegue l'inserimento in Autodesk Inventor. Tutte le selezioni vengono rimosse e viene aperta una finestra di dialogo. |
