gruppo Gestisci
Controllo di qualità
. Nella finestra grafica, selezionare i dati. Analisi della geometria
La geometria viene utilizzata per la generazione di corpi. Gli errori geometrici possono causare errori nella modellazione, inclusi quelli topologici. Analisi della geometria elenca i corpi o le superfici interessate da errori geometrici e li raggruppa in base al tipo di errore. Correggere gli errori geometrici prima di correggere gli errori topologici.
Errori geometrici |
Superfici autointersecanti |
Una superficie che si ripiega su sé stessa viene considerata una superficie autointersecante. Le superfici devono essere continue e levigate, senza cambiamenti di direzione. |
Curve autointersecanti |
I dati delle curve comprendono linee, archi o spline. Le curve devono essere sempre levigate, senza cambiamenti di direzione. Non è possibile invertire, ritorcere o intersecare le curve. |
Curve irregolari |
I dati matematici sono incompatibili nella definizione della curva, oppure un vettore è pari a zero. Questo errore può verificarsi quando la superficie approssimativa non rientra nella tolleranza di sistema della superficie di definizione nel file neutrale IGES o STEP. |
Superfici irregolari |
La superficie generata era approssimativa durante la conversione, e non rientrava nelle tolleranze di sistema della superficie originale nel file neutrale IGES o STEP. Oppure, un punto della superficie non è rivolto nella stessa direzione del resto della superficie. Questi errori posso verificarsi se le superfici sono ritorte o si comprimono in un'area piccola. |
Discontinuità curva |
I dati delle curve comprendono linee, archi o spline. Le curve devono essere levigate, senza cambiamenti di direzione improvvisi (g0) e transizioni brusche tra una curva e l'altra. |
Discontinuità superficie |
La direzione perpendicolare o la curvatura della superficie è cambiata in maniera brusca. Questo errore può essere causato da una geometria scollegata. Le superfici devono essere levigate, senza cambiamenti di direzione improvvisi (g0). |
Superfici degenerate |
I punti che definiscono la superficie sono situati in un'area troppo piccola. |
Singolarità superficie |
Un punto nel vettore della superficie non è definito a sufficienza. Impossibile determinare la normale della superficie. |
