Applica il momento generale alla trave selezionata.
È possibile selezionare il nodo o la trave come origine per il momento generale. Rappresenta un momento nodale [Mx, My, Mz] in una posizione specifica nella struttura.
Il momento viene applicato intorno all'asse della trave nel piano specificato. Per default, il piano in cui viene applicato il momento è perpendicolare all'asse della trave.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda IFA
gruppo Carichi
Momento
Il comando è attivo quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Selezionare il nodo o la trave su cui applicare il momento. |
Il momento viene applicato intorno all'asse della trave nel piano specificato. Il comando Inverti direzione carico consente di invertire la direzione del vettore selezionato. |
| Intensità | Specificare l'intensità del momento. |
| Offset |
Specificare l'offset del momento. Non è possibile impostare il valore quando si seleziona un nodo come origine. |
| Angolo del piano | Specificare la rotazione del piano XY in cui viene applicato il momento. |
| Angolo nel piano | Definire l'angolo del momento applicato dall'asse Z. |
| OK | Crea il momento e chiude la finestra di dialogo. |
| Annulla | Chiude la finestra di dialogo senza creare il momento. |
| Applica | Creare il momento e tenere aperta la finestra di dialogo. Fare clic se si desidera creare più momenti. |
Consente di espandere la finestra di dialogo fino a visualizzare i controlli necessari per specificare il vettore del momento. |
| Componenti di vettore |
Abilita i controlli del vettore in modo da poter definire in modo più esplicito il vettore del carico momento. Specificare l'intensità per i componenti di vettore appropriati per: Componenti di vettore
| Sistema di coordinate |
Specificare il sistema di coordinate in cui il momento viene applicato. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona la trave come riferimento di origine. |
| Offset |
Selezionare se il valore di offset viene immesso come relativo o assoluto. La distanza relativa indica il fattore di distanza assoluta dalla parte iniziale della trave. Il valore può essere compreso tra 0 e 1. Ad esempio, se si dispone di una trave lunga 3 pollici e si imposta la distanza relativa a 0,5 su, la distanza di origine assoluta viene calcolata a 1,5 pollici. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona la trave come riferimento di origine. |
