La modalità Gestione di Design Assistant fornisce opzioni per la gestione delle associazioni tra i file di Autodesk Inventor. È possibile effettuare le seguenti operazioni:
Quando si apportano le modifiche necessarie, la modalità Gestione di Design Assistant aggiorna tutti i riferimenti nei file di assiemi, di parti o di disegno associati e mostra le nuove relazioni.
Usare Gestore progetto solo per i file di un progetto per utente singolo o di un progetto condiviso. Non è possibile usare Gestore progetto per i file di un progetto semi-isolato
Non è possibile usare Gestore progetto per gestire i collegamenti ai file esterni, ad esempio le parti di Mechanical Desktop, i documenti di un elaboratore di testi, i fogli di calcolo o i file di testo.
Accesso |
Da Esplora risorse di Windows, selezionare un file di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Design Assistant dal menu visualizzato. Fare clic sull'icona Gestione. |
Il browser di Design Assistant dispone di due sezioni:
La sezione superiore del browser visualizza informazioni sul file utilizzato per aprire Design Assistant e su tutti i file a cui tale file fa riferimento. Ad esempio, se il file è un assieme, la finestra visualizzerà il file di assiemi e tutti i file dei componenti. Fare clic su un file qualsiasi per selezionarlo. Per selezionare un assieme e tutti i relativi componenti, fare doppio clic sull'assieme. Per selezionare una serie di file contigui, selezionare il primo file e, tenendo premuto MAIUSC, selezionare l'ultimo file della serie. Per selezionare più file non contigui, selezionare il primo file, tenere premuto CTRL e selezionare gli altri file. |
Numero parte |
Visualizza il numero di parte del file. Come numero di parte viene assegnato automaticamente il nome del file, a meno che non venga modificato. Per modificare il numero di parte, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella, selezionare Modifica e immettere il nuovo numero di parte. |
Azione |
Specifica l'azione da intraprendere per il file selezionato. Fare clic sulla cella e selezionare l'azione dal menu visualizzato. Se sono selezionati più file, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere l'azione dal menu. Rinomina consente di rinominare il file selezionato. Copia consente di copiare il file selezionato. Sostituisci consente di sostituire il file selezionato con un altro file. Cancella annulla tutte le azioni effettuate sul file dopo l'ultima operazione File |
Modificato |
Visualizza lo stato delle modifiche apportate al file durante la sessione attiva di Design Assistant. |
Posizione file |
Consente di modificare la posizione di un file che viene rinominato o copiato. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Cambia percorso dal menu visualizzato. L'opzione è disponibile soltanto quando sono in corso operazioni sul file. |
Sottocartella |
Consente di modificare il percorso relativo di un file che viene rinominato o copiato. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Cambia posizione dal menu visualizzato. L'opzione è disponibile soltanto quando sono in corso operazioni sul file. |
Nome |
Consente di modificare il nome di un file che viene rinominato o copiato. Quando si cambia il nome del file, il numero di parte viene aggiornato automaticamente, tranne se il numero di parte assegnato automaticamente è stato modificato. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Cambia nome dal menu visualizzato. L'opzione è disponibile soltanto quando sono in corso operazioni sul file. |
Numero revisione |
Visualizza il numero di revisione del file. Per cambiare il numero di revisione, fare doppio clic e immettere il nuovo numero. Nota: Il numero di revisione del file viene mantenuto nella scheda Progetto della finestra di dialogo iProperties. Non si tratta del numero di versione del file.
Stato progetto |
Visualizza lo stato del lavoro svolto nel file. Per modificare lo stato del progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse e specificare il nuovo stato. |
Riservato |
Funzione attualmente non utilizzata. |
Progetto |
Visualizza la proprietà Progetto del file. Per modificare il progetto, fare doppio clic e immettere il nuovo nome o numero di progetto. |
Trova e visualizza i file che fanno riferimento al file selezionato nella sezione superiore del browser. |
Cancella |
Cancella l'elenco nella sezione inferiore del browser. |
Trova file |
Trova i file che fanno riferimento al file selezionato nella sezione superiore del browser. Selezionare il file nella sezione superiore del browser, impostare le opzioni relative al tipo di file e alle sottocartelle da includere, quindi fare clic su Trova file per visualizzare l'elenco dei file associati. Quando viene visualizzato l'elenco dei file, selezionare il file desiderato facendo clic su di esso. Per selezionare un assieme e tutti i relativi componenti, fare doppio clic sull'assieme. Nota: L'opzione Trova file esegue la ricerca solo nei percorsi definiti nel progetto attivo.
Includi file di tipo |
Imposta i filtri per stabilire i tipi di file di Autodesk Inventor da elencare quando si fa clic su Trova file. Per trovare i file di un determinato tipo, selezionare la casella di controllo. Per ignorare i file di un determinato tipo, deselezionare la casella di controllo. |
File di presentazione |
File di assiemi |
File di disegno |
File di parti |
Includi sottocartelle |
Specifica se eseguire la ricerca anche nelle sottocartelle quando si cercano i file. Per eseguire la ricerca anche nelle sottocartelle nella posizione specificata, selezionare la casella di controllo. Per eseguire la ricerca solo nella posizione specificata, deselezionare la casella di controllo. |
Numero parte |
Visualizza il numero di parte del file. Per modificare il numero di parte, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella, selezionare Modifica e immettere il nuovo numero di parte. |
Azione |
Specifica l'azione da intraprendere per il file selezionato. Fare clic sulla cella e selezionare l'azione dal menu visualizzato. Copia consente di copiare il file selezionato. Cancella annulla tutte le azioni effettuate sul file dopo l'ultima operazione File Aggiorna aggiorna il file per incorporare le modifiche apportate ai file che vi fanno riferimento. È disponibile soltanto quando vi sono modifiche da incorporare. |
Modificato |
Posizione file |
Consente di modificare la posizione di un file che viene copiato. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Cambia percorso dal menu visualizzato. L'opzione è disponibile soltanto quando sono in corso operazioni sul file. |
Sottocartella |
Consente di modificare il percorso relativo di un file che viene copiato. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Cambia posizione dal menu visualizzato. L'opzione è disponibile soltanto quando sono in corso operazioni sul file. |
Nome |
Consente di modificare il nome di un file che viene rinominato o copiato. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Cambia nome dal menu visualizzato. L'opzione è disponibile soltanto quando sono in corso operazioni sul file. |
Numero revisione |
Stato progetto |
Visualizza lo stato del lavoro svolto nel file. Per modificare lo stato del progetto, fare doppio clic e specificare il nuovo stato. |
Riservato |
Progetto |
