Piegare una sezione di una parte
Barra multifunzione:
scheda Modello
gruppo Modifica
Piegatura parte
La linea di tangenza in corrispondenza della quale la parte esistente passa nell'area di deformazione della lavorazione di piega. La linea sulla quale si incardina o si piega la lavorazione.
Utilizza una delle tre combinazioni di input per definire la lavorazione. Quando si seleziona una combinazione dall'elenco a discesa, i campi della finestra di dialogo cambiano dinamicamente.
Crea una lavorazione utilizzando i valori specificati. Il raggio definisce le dimensioni della curva della piega tra i due lati. L'angolo definisce la posizione dei due lati.
Crea una lavorazione usando i valori specificati per il raggio e la lunghezza dell'arco, che definisce la lunghezza della curva.
Crea una lavorazione usando i valori specificati per la lunghezza dell'arco e l'angolo. La lunghezza dell'arco definisce la lunghezza della curva. L'angolo definisce la posizione dei due lati.
Inverte il lato della parte da piegare.
Inverte la direzione verso l'alto o verso il basso della piega.
Quando la linea della piega interseca più porzioni del corpo della parte, utilizzare l'opzione per specificare quali porzioni verranno piegate.
