Aggiorna gli assiemi selezionati o tutti gli assiemi di un progetto dopo la modifica degli stessi assiemi in un database del Centro contenuti.
Disponibile quando si apportano modifiche alle parti in un database del Centro contenuti.
Aggiorna componenti standard.
Aggiorna componenti standard. |
Progetto |
Consente di specificare il progetto attivo all'interno del Vault per l'operazione. |
Aggiungi file |
Visualizza una finestra di navigazione in cui selezionare i file dal progetto attivo del Vault da aggiungere all'operazione. |
Aggiungi cartella |
Visualizza una finestra di navigazione in cui selezionare le cartelle dal progetto attivo del Vault per l'operazione. La selezione comprende tutti i file di Autodesk Inventor all'interno delle cartelle e delle relative dipendenze. |
Aggiungi progetto |
Visualizza un elenco di progetti selezionabili nel Vault da aggiungere all'operazione. Include tutti i file di Autodesk Inventor all'interno dei percorsi di ricerca del progetto. Disponibile se Aggiungi file e Aggiungi cartella non sono selezionati. |
Elimina |
Consente di eliminare le selezioni dall'elenco di file, cartelle e progetti aggiunti. |
Ricorsivo |
Consente di specificare se includere o meno anche le sottocartelle nella selezione. |
Cartella di input |
Riporta l'elenco delle cartelle relative all'operazione corrente. |
Nome file |
Consente di specificare il nome o l'estensione dei file per identificarli all'interno della cartella inclusa nell'operazione. È possibile modificare il tipo di file solo se viene selezionata una cartella. Se si fa clic nella cella viene visualizzata una freccia. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco dei tipi di file disponibili da cui effettuare la scelta. |
Cartella di output |
Indica il percorso di estrazione dei file sul disco rigido. |
Nome operazione |
Consente di assegnare un nome all'operazione. |
Frequenza |
Consente di specificare la frequenza con cui eseguire l'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. |
Timeout |
Consente di specificare il tempo massimo di esecuzione dell'operazione prima di terminare. |
Subito |
Esegue l'operazione subito dopo avere fatto clic su OK. Quando questa opzione è selezionata, Ora inizio e Data inizio non sono disponibili. |
Ora inizio |
Consente di specificare l'orario di inizio dell'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata la casella di controllo Subito. |
Data inizio |
Consente di specificare la data di inizio dell'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata la casella di controllo Subito. |
File registro |
Specifica se l'operazione è presente nel registro. Se l'opzione è selezionata, viene specificato il nome della cartella del file registro. Utilizzare il nome e il percorso di default oppure individuare una cartella esistente differente. Se il file registro non esiste nella cartella selezionata, viene creato. Il file registro specificato nella finestra di Programmazione operazioni in Impostazioni |
Aggiungi contrassegno temporale al nome del file di registro |
Quando l'opzione è selezionata:
Quando non è selezionata, il comportamento del collegamento ipertestuale rimane invariato. |
