Posizionamento dello stampo base
In questa sezione verrà inserito lo stampo base nell'assieme. È necessario eseguire questa operazione per poter generare gli assiemi asta e carrello.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic suscheda Assieme stampo > gruppo Assieme stampo > Stampo base.
  2. Nella finestra di dialogo Stampo base, lo strumento di selezione Posizionamento punto di riferimento deve essere attivo. Selezionare il punto mostrato nell'immagine seguente.
  3. Nella finestra di dialogo Stampo base, espandere il menu Fornitore e tipo.
  4. Dal menu Fornitore, selezionare DME.
  5. Se l'opzione Query immediata non è selezionata, fare clic sul pulsante Query.
  6. Dalla finestra, selezionare E.
  7. Dal menu Dimensioni, selezionare 296 mm x 346 mm.
  8. Espandere la finestra di dialogo Stampo base facendo clic sulle frecce a destra, nella parte superiore o inferiore.
  9. Nell'elenco Componente, fare clic su E 400 296x346x56.
  10. A destra del componente selezionato, fare clic su Impostazioni proprietà.
  11. Nella finestra di dialogo E 400, modificare il valore del parametro H_ in 76 mm.
  12. Fare clic su OK nella finestra di dialogo E 400.
  13. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Stampo base.
  14. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Denominazione file per accettare i valori di default e generare lo stampo di base.
  15. L'assieme completo dello stampo base sarà mostrato come nell'immagine seguente.
Indietro | Avanti
