Il cedente viene progettato in modo che sia in grado di scorrere attraverso una parte del componente guida. Tuttavia, per mantenere il rullo del cedente contro la camma è necessario inserire una molla tra i componenti cedente e guida. In Simulazione dinamica è disponibile un giunto per questo e altri scopi, il giunto molla/smorzatore/cilindro.
A seconda del tipo di giunto, nella finestra di dialogo vengono forniti gli input per poter definire il giunto.
- Fare clic sul comando Inserisci giunto e, nella finestra di dialogo, selezionare Molla/Smorzatore/Cilindro dall'elenco a discesa dei tipi di giunti. Il selettore del componente 1 è attivo.
- Nel componente guida, selezionare il profilo del foro da cui il cedente passa attraverso la guida. Ciò consente di creare un contatto per la molla.
- Selezionare il profilo dello spigolo in cui la molla entra in contatto con il cedente.
- Fare clic su OK.
Vengono creati un giunto a molla nel browser e la rappresentazione grafica di una molla. La rappresentazione è deformabile e dispone di forze di azione-reazione, ma non include una massa.
- Nel browser, nella cartella Giunti di forza, fare clic con il pulsante destro del mouse sul giunto a molla e scegliere Proprietà.
- Nella sezione principale della finestra di dialogo, impostare i valori seguenti:
- Impostare il valore di Rigidità su 2.500 N/mm.
- Impostare il valore di Lunghezza libera su 42 mm.
Espandere la finestra di dialogo e impostare i valori seguenti:
- Impostare il valore di Raggio su 5.2 mm.
- Impostare il valore di Giri su 10.
- Impostare il valore Raggio wire su 0.800 mm.
- Fare clic su OK. Le proprietà e la visualizzazione grafica della molla vengono aggiornate.
Indietro | Avanti
